Название: MT200DS Отправлено: cosmy от 22.10.2008, 21:55:41 Привет Всем! как установить правильное время в приборе?? при снятии архивов последняя строка в часовом архиве отстает от реального времени часов на 12.
Название: Re: MT200DS Отправлено: Сергей Крамчаткин от 23.10.2008, 17:00:02 Подключись по RS-232 программой «Монитор Взлет ЭМУ» и установи время с ПК, Прибор надо перевести в режим настройки замкнуть XJ14, XJ31 и SA1/1 на Off
Название: Re: MT200DS Отправлено: cosmy от 23.10.2008, 19:16:46 XJ14, XJ31 это под прозрачной крыжкой с пломбой что ли?? тогда нодо пломбу срывать :( Название: Re: MT200DS Отправлено: Dekir от 24.10.2008, 09:10:04 Время - параметр коммерческий, и он, конечно, находится под аппаратно-программной защитой
Название: Re: MT200DS Отправлено: cosmy от 24.10.2008, 10:25:58 то есть по правильному надо сдавать в поверку? :)
Название: Re: MT200DS Отправлено: сазонов от 13.02.2009, 23:31:25 Да время можно изменить только во время поверки,то-есть замкнуть джампера xj14 xj32
Название: Re:MT200DS Отправлено: виталя от 02.06.2011, 12:31:02 Привет Всем! вот у меня такой вопрос ответте пожалуйста :-[ можно ли подключить МР 400 к МТ200ДС ?
Название: Re:MT200DS Отправлено: andr62 от 02.06.2011, 14:59:20 :-[ можно ли подключить МР 400 к МТ200ДС ? Нельзя, у MT200DS первичные преобразователи расхода электромагнитные (ППРЭ) выдают в электронный блок аналоговый сигнал - микровольты прямо с электродов. Поэтому невозможно поверить этот теплосчетчик по отдельности: только электронный блок вместе с ППРЭНазвание: Re:MT200DS Отправлено: виталя от 03.06.2011, 04:53:29 А почему в инструкции по монтажу нарисовано что можно? :o
Название: Re:MT200DS Отправлено: cosmy от 03.06.2011, 07:28:36 можно подключить на 4й и 5й канал. выставив цену импульса правильную.
Название: Re:MT200DS Отправлено: виталя от 03.06.2011, 08:30:25 Это подключается к колодке хт2 к ин+ ин- а где на мт 200 настраивается импульс на литр? ???
Название: Re:MT200DS Отправлено: cosmy от 03.06.2011, 08:58:52 надо снимать плломбу, программой названной выше, по 1му и 2му каналу будут коэфициенты. почему они на 1м и 2м канале для меня так и осталось загадкой. как называются не помню, в размерности у них - имп/л. увидите.
Название: Re:MT200DS Отправлено: Артём Александрович от 03.06.2011, 19:46:07 Зачем Вы пытаетесь реанимировать мертвеца?! Что MT200DS, что МР400 уже можно сказать отслужили свой срок службы. За своё время эксплуатации он уже(скорее всего) в несколько раз окупили себя. Отправьте старичка на пенсию, пускай там доживает свой век. Модернизируйте своё оборудование, которое будет вам служить с большей точностью и надежностью!!!
Кстати, не мешало бы озвучить версию ПО Вашего теплосчетчика. Бывали случаи когда подменяли платы MT200DS на платы от ТСР-010, благо корпуса одинаковые:) Название: Re:MT200DS Отправлено: тов.Андрей от 03.06.2011, 21:19:20 2 Артём Александрович
Не надо ругать старую добрую технику только по тому, что ей много годиков. Если она делает свое дело и "борозды не портит", то пусть пашет и дальше. 2 виталя и 2 cosmy У МТ200ДС три канала 1, 2 и ХВ (3). 4го и 5го каналов у МТ200ДС нет. Они есть у ТСР-010. Измерители 1 и 2 (это те, которые работают с ППРЭ МР200 ) можно (а в Вашем случае - нужно) отключить. В этом случае (в Вашем случае) надо подать имп. на вх. 1 и 2 с других расходомеров. На пример с МР400-Э, МР400-К, других. Имейте в виду, чта вЕсы импульсов в МР400, и по моему МТ200ДС тоже, можно записывать не любые а из ряда 0,1, 1,10, как то так, пробуйте и не удивляйтесь. Да, еще, Во "Взлет ЭМУ" можно, и да же нужно, выбрать не МТ200ДС а ТСР-010. Возможностей больше. В общем - дерзайте. Название: Re:MT200DS Отправлено: cosmy от 03.06.2011, 22:20:36 у меня есть один MT200DS, у которого 4-е канала. может этот прибор не из первых версий, но факт. на 4-м и 5-м канале подключены обычные вертушки механические с импульсами. 3-й канал показывает разницу 1-го и 2-го канала.
старый не значит плохой, поверку проходит. Название: Re:MT200DS Отправлено: Артём Александрович от 03.06.2011, 22:48:07 2 тов.АндрейА я её и не ругал. Вы верно не обратили внимание что это было написано с юмором:)
А поможет ли здесь "Взлет ЭМУ"? Ведь там была другая программа, View называлась. cosmy Вертушки это теже самые МР400, что те что другие выдают импульсы. У всех MT200DS четыре физических канала. Изначально, если другое не оговорено, то поставка была только с двумя аналоговыми расходомерами(МР200). Если вам нужно три или четыре канала, то их необходимо активировать в поверочном режиме. Название: Re:MT200DS Отправлено: Артём Александрович от 03.06.2011, 23:21:28 Кстати, сейчас MT200DS тоже производится, но уже не Взлетом.
Не из этой ли серии средство измерений? |
