Название: Универсальный просмотрщик мониторов Отправлено: kash от 11.11.2008, 15:40:22 Теплосчетчик ТСРВ-023, 2007 г. выпуска, поставили программу "Универсальный просмотрщик мониторов", при формировании архивов ошибка-"длина ответа не соответствует запросу".
Название: Re: Универсальный просмотрщик мониторов Отправлено: Денис Пономарев от 11.11.2008, 20:25:39 В перечень архивируемых параметров добавлено слово состояния теплосистемы. Поэтому для обеспечения просмотра архивов с использованием «старого» сервисного ПО необходимо войти в меню Параметры и установить Совмест. архива - да: совместить строку, содержащую наименование параметра, с курсором, расположенным в середине левой границы окна, и нажать кнопку .
Если для просмотра архивов ТВ используется «новое» сервисное ПО (выпущенное с текущей версией ПО ТВ), то для параметра Совмест. архива необходимо установить значение нет. Название: Re: Универсальный просмотрщик мониторов Отправлено: kash от 12.11.2008, 07:33:28 При загрузке сохранённой конфигурации в диалоговом окне появляется "ошибка доступа (4)" и конфигурация не загружается.
Название: Re: Универсальный просмотрщик мониторов Отправлено: maxx от 12.11.2008, 11:48:19 Цитировать в диалоговом окне появляется "ошибка доступа (4)" Данная ошибка возникает в случае отсутствия доступа к записи тех или иных параметров. Возможно Вы используете режим с недостаточным уровнем доступа, необходимо установить режим "настройка". Если Вы используете режим "Настройка" , и при этом возникает ошибка доступа -прошу уточнить версию ПО вычислителя. Название: Re: Универсальный просмотрщик мониторов Отправлено: kash от 12.11.2008, 14:59:27 Т.е. мы должны снять пломбу, вскрыть прибор и поменять комбинацию J3 и J4. Тогда еще такой вопрос наши игрища, при полном доступе, не повредят ПО самого прибора.Почему программа "Отчет ТСРВ-020" - считывает архивы без перехода в режим наладка? Универсальный просмотрщик - это программа не для обычного пользователя?Версия нашего ПО - Взлет76.10.09.05
Название: Re: Универсальный просмотрщик мониторов Отправлено: maxx от 12.11.2008, 15:20:56 Цитировать Т.е. мы должны снять пломбу, вскрыть прибор и поменять комбинацию J3 и J4. Угу...Цитировать Тогда еще такой вопрос наши игрища, при полном доступе, не повредят ПО самого прибора. По не повредят, оно "железно" зашито. А вот настройки сбить могете. Цитировать считывает архивы без перехода в режим наладка Сто, стоп, стоп .... считывать данные можно в любом режиме .. а вот запись "При загрузке сохранённой конфигурации" только тех параметров которые доступны в том или ином режиме.Цитировать Универсальный просмотрщик - это программа не для обычного пользователя? Универсальный просмотрщик - это программа для обычного пользователя.Название: Re: Универсальный просмотрщик мониторов Отправлено: kash от 13.11.2008, 13:47:46 В меню точки что означают параметры: мульт.поправка, аддит.поправка, вес импульса и как они рассчитываются?
Название: Re: Универсальный просмотрщик мониторов Отправлено: maxx от 13.11.2008, 16:31:43 Цитировать мульт.поправка, аддит.поправка, вес импульса и как они рассчитываются? Можете использовать метод наименьших квадратов или другие итерационные методы, Якоби например... Сами методы описаны в учебниках по "вышке". Участие поправок в расчётах опишу Вам завтра. Так же для калибровки и метрологической поверки, фирмой Взлет разработан аппаратно-программный комплекс КПИ-031 http://www.vzljot.ru/catalogue/69/ (http://www.vzljot.ru/catalogue/69/). Название: Re: Универсальный просмотрщик мониторов Отправлено: Dekir от 14.11.2008, 10:00:08 В меню точки что означают параметры: мульт.поправка, аддит.поправка, вес импульса и как они рассчитываются? Вы пытаетесь модифицировать параметры отвечающие за метрологию прибора. Пока Вы не сняли пломбу аппаратная защита не позволит Вам это сделать. При нарушении метрологической пломбы - вся ответственность на Вас. Прибор больше не является инструментом коммерческого учета. Повторная поверка - платная. Методы расчета корректирующих коэффициентов и методики калибровки являются собственностью фирмы "Взлет" и распространяются на коммерческой основе в виде программного-аппаратного комплекса КПИ-03Х. При этом Вы получаете только инструмент, сами методики не передаются. Название: Re: Универсальный просмотрщик мониторов Отправлено: maxx от 14.11.2008, 14:13:46 Цитировать Методы расчета корректирующих коэффициентов и методики калибровки являются собственностью фирмы "Взлет" и распространяются на коммерческой основе... Сказал как отрезал ... :-X |
