Название: По ВЗЛЕТ ТСРВ 023 Отправлено: dir от 16.11.2008, 13:37:05 Первый раз вышел сюда (только учимся) Но по ошибке вопрос послал в запрещенное место на FAG а там удаляют. Повторяю вопросПрошу подсказать . Сразу скажу, что специалистов у нас нет. Приходится самим.
В котельной установлен вычислитель ТСРВ- 023. Хотим информацию получать по телефонной линии. Скачали «Универсальный просмотрщик МоdBus. По телефону через модемы вообще ничего не получилось. Привезли комп в котельную подключились напрямую через Рs 232. Перепробовали все насторойки. Лучший ответ, что получился при считывании данных - например по архиву за сутки – « Канал открыт» , а в каждой клетке данных ( т.е в таблице с множеством клеток), где должны быть цифры, написано – «Длина ответа не соответствует запросу». Исходя из этого сделали вывод , что соединение установлено, информация пытается передаться ,но что-то не то….. ----- В «свойствах соединения» установили следующие параметры: 1. Выбор транспорта -RS232 ( Модем коннектион наверное для связи через модем?) 2. Cом порт – СОМ 3 ( пробовали и сом1 и другие, какой нужен не знаем – знаем, что наивно) 3.Скорость обмена 19 200 ( пробовали и другие…). Какую нужно не знаем. 4. Управление потоком – Нет ( пробовали Аппаратное, в чем разница не знаем). Ниже есть окно для вставки «галочки» - «использовать DCOM» - не знаем, что это такое но вроде пробовали ставить галочку. 5. Имя удаленного компьютера ( окошечко куда надо вписать какое –то имя не использовали). 6. Ожидание ответа -1500мс, не меняли, может нужно?... 7 . Количество повторов – 5 ( наверное это повторы соединения при отсутствие соединения…). 8 Байтовый таймаут – 20 мс, не знаем, что это наверное перерыв между повторами. Потом – Применить – ОК. -------Т.к. не получается,пробовали менять параметры MODBUS ( нужно ли это, не знаем) 1. Адрес устройства – 1 ( вроде ставили и 001)( потом когда ничего в конце концов не получилось, посмотрели в самом тепловычислителе в «параметрах прибора- параметры MODBUS- там стоит скорость - 19 200 Бод и адрес -001- не знаю – это константа прибора или менять надо).- но как в начале я написал, что вроде соединение устанавливается… 2. Режим работы ( нужно поставить «галку»: есть RTU – ( чаще стояла это) или надо АSSII (пробовали и это), что же нужно ставить?? 3. Четность ( вроде пробовали все, что это означает, не знаем) -Нет --- ( чаще всего точка стояла здесь) - нечет -чет В соединениях есть еще выбор – «Оптимальное исп. Функций ModBus) – нужна ли галка там?? ----- Открываем проект, так есть несколько кнопок: 1. Параметры прибора - Версия прибора ( нужно ли забить, и влияло ли это на работу - Серийный номер ( ставили) - адрес ( ставили 1 и 001) - скорость 19200 ( вроде и ее меняли) 2. RTS, мс- какую нужно не ставили, ставили 1500,3000, что это не знаем, предполагаем, что это очень важно. Кроме этого обязательно ли ставить Дата время . 3. Активный уровень реверса - низкий,высокий или отключен , что это такое? ставили разные, какой надо? Что означают клавиши «Прочитать» «Записать» - нажимали и все введенные значения на экране компа пропадают. --- В открытом проекте есть «Конфигурация системы» заводим формулы… Что означают кнопки -«Считать конфигурацию теплосистемы (точки)»; - «записать» - введем формулы нажмем, все введенные параметры пропадают. ==== «Дискретный выход» - тип сигнала: -не задан -частотный -логический – нужно ли нам менять и что это за выход. «Индекс первого параметры», «Действие» «Индекс 2-го параметра, Действие, Коэффициент - Нужно ли их заполнять и как?? 4. Параметры программы - адрес прибора – 1 , ставили и 001 - ожидание ответа 1500 мс ( уже где- то это было) - число повторов- 1 ( но в «свойствах соединения» вроде было 5, влияет ли это7) В самом вычислителе мы научились и настроили формулы для расчета тепла по каналам и теплосистемам и там все получается. Вопрос, а когда мы заводим другие формулы в компе ( в программе) – меняется ли порядом формул заведенных в вычислителе? Есть ли инструкция по этим настройкам и если у нас не получается при соединении напрямую, через комп в котельной, то при подключении через телефонную линию, еще усложнится. Прошу Вас скопировать мои рассуждения и в них сделать поправки и дать ответ. Понимаем, что очень много вопросов, и наивных и т.д. но приглашал 2-х «спецов»- не сумели. - Сейчас читаю «Руководство…по прибору» Есть еще в параметрах «FJG» _--что это? - у нас введено - Нет и «Совместимость архива» - и это что?? - введено - Да -- может в них перестраиавать?? Неужели у нас заработает этот прибор, столько возимся…… А может прога, что скачали, демонстрационная??? И все из-за этого. Если кто- то подскажет, как сделать, очень будем благодарны. Михаил. Название: Re: По ВЗЛЕТ ТСРВ 023 Отправлено: Денис Пономарев от 16.11.2008, 23:04:57 Вот тут есть:
http://www.vzljot.ru/tmp/smf/index.php?topic=3756.msg10424 Название: Re: По ВЗЛЕТ ТСРВ 023 Отправлено: Сергей Крамчаткин от 17.11.2008, 19:31:52 Про параметр «FJG» смотри "Руководство по эксплуатации, часть 1" приложение К
Название: Re: По ВЗЛЕТ ТСРВ 023 Отправлено: Dekir от 18.11.2008, 17:50:14 Я понимаю, что крик души, но все же стоит читать доку.
У Вас сходу получилось связаться с прибором, и Вы давай его ломать... Ничего читать не будем, будем все пробовать. Так нельзя Все что Вам было необходимо - или открыть проект соответствующий версии ПО (отображается при включении прибора) или установить параметр совместимости архивов в "да" Более подробно - завтра Название: Re: По ВЗЛЕТ ТСРВ 023 Отправлено: lbv от 19.11.2008, 07:04:43 С самого начала, судя по описанию проблемы, прибор был полностью работоспособен. Проблема в том, что прибор был настроен на выдачу архивов в режиме совместимости с прибором ТСРВ-022. В нем длина архивной записи существенно меньше, чем в ТСРВ-023. Программа верхнего уровня, судя по всему, это не распознала (это было на старых версиях программного обеспечения ТСРВ-023), либо была настроена на работу только с архивами ТСРВ-023, и поняла только, что длина архивной записи (уже полностью принятой) не та, которая ожидалась. Для уточнения этого следует указать версию программного обеспечения прибора.
Единственный параметр, который следовало поменять - "Совместимость архивов". Сейчас трудно сказать, в каком состоянии находится прибор. Следует либо пригласить специалиста, который знает все тонкости настройки прибора, либо изучить описание и инструкцию по эксплуатации прибора и нещадно бить по рукам каждого, кто попытается поменять настройки прибора, не понимая их смысла. |
