Название: Фазовая скорость Отправлено: Leysan от 18.11.2008, 16:27:41 Подскажите пожалуйста что такое фазовая скорость? Как получается, что она "индивидуальна" на каждый комплект датчиков? И почему она не дается на врезные датчики?
Название: Re: Фазовая скорость Отправлено: M-TestER от 18.11.2008, 18:02:19 У врезных датчиков нет фазовой скорости так, как датчик "стреляет" прямо в своего "товарища".
Что такое фазовая скорость? ;) Мне лень искать умное определение, попробую своими словами. УЗС из накладного датчика стреляет под углом. Если в паре датчиков сильно разные углы... Измерения разности задержки УЗС в прямом и обратном направлении (суть ультразвукового измерения расхода) может и не происходить. Т.е. один датчик будет "мазать" по другому. И как их не двигай на трубе - или один попадает или другой. Поэтому пара. Кстати они подбираются и по амплитуде сигнала. Вот, на пальцах. Надеюсь кто-нить поумнее напишет определение))) Название: Re: Фазовая скорость Отправлено: Leysan от 19.11.2008, 15:42:16 Огромное спасибо :)
Определение "на пальцах" - самое ТО! Теперь все понятно :)) |
