Название: Проблема при подключении ТСРВ-030 к компу - комп не видит прибор Отправлено: chunya от 01.12.2008, 17:51:19 Добрый день!
Меня зовут Андрей, пишу из Казани У нас есть Ваш прибор ТСРВ-030, нам с текущего месяца надо подавать отчеты в электронном виде, полученные напрямую из прибора. Мы поставили ПО в составе: - Отчет ТСРВ-03x - Универсальный Просмотрщик (УП) + пакет мониторов с обновлениями Так вот. Подключили к компу обычным кабелем папа-мама, на папу предварительно одев переходник на маму, в итоге получился кабель мама-мама. Проверили настройки интервейса rs232 в приборе и в соответствии с ними провели настройки соединения в универсальном просмоторщики, также провели аналогичные настройки в диспетчере устройств в разделе com порты - но все это не привело ни к чему - прибор не видится Вашим программным обеспечением. Прошу Вас помочь Название: Re: Проблема при подключении ТСРВ-030 к компу - комп не видит прибор Отправлено: Сергей Крамчаткин от 01.12.2008, 21:42:56 проверь кабель. Надо 2-3 3-2 5-5
Название: Re: Проблема при подключении ТСРВ-030 к компу - комп не видит прибор Отправлено: chunya от 02.12.2008, 12:31:13 Спасибо, Сергей!
перепаяли и всё прошло как по маслу! |
