Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Dimedrol от 02.12.2008, 12:35:45
Название: Влияет ли соленость на показания УРСВ
Отправлено: Dimedrol от 02.12.2008, 12:35:45
Добрый день, уважаемые!
 При наладке расходомера УРСВ -010М с врезными датчиками ему нужно внести параметр – «скорость ультразвука в жидкости» или «дополнительную задержку УЗС» из паспорта (по одному параметру рассчитывается другой). Так как у датчиков заменены адаптеры, выставить «дополнительную задержку УЗС» невозможно, и необходимо выставить «скорость ультразвука в жидкости».
 В таблице соответствия скорости ультразвука и температуры из технического описания даны данные по пресной воде. Каким образом скорректировать скорость ультразвука при измерении «сеноманской» или «подтоварной» воды с содержанием солей. Возможно имеется какая-то зависимость скорости ультразвука от минерализации (плотности). При попытке измерить скорость ультразвука в такой воде переносным расходомером «Panametrics» на стенде в лаборатории на стоячей воде на вертикальной трубе были получены значения, существенно отличающиеся от табличных. При температуре воды 27 градусов по таблице – 1502 м/с по «Panametrics» - 1550 м/с.
 Каким же образом все-таки учитывать отличие свойств измеряемой воды от идеальной (не Panametrics измеренной ???).
Название: Re: Влияет ли соленость на показания УРСВ
Отправлено: Старик от 04.12.2008, 11:28:18
Расчет скорости звука можно произвести по формуле Лероя, учитывающей температуру, соленость и давление.
