Название: Считывание ТСРВ-023 АСДВ-020'ом Отправлено: ТТС от 10.12.2008, 17:56:24 Здравствуйте, уважаемые!
Год назад предшественник купил считыватель, но завести так и не сумел и отчёты рисовал РУКАМИ!!! Я драйвер на аппарат поставил с сайта, программу отчёта тоже свежую воткнул, но аппарат не работает Это происходит (вернее не происходит) следующим образом. При программировании записываем ТСРВ-020 в первое поле, но при проверке на приборе отображается ТСРВ-010. Это мы обходим прописывая, в первом поле ТСРВ-010, во втором ТСРВ-020, тогда диод у 020-го загорается. При считывании данных с ТСРВ секунд через 5 на считывателе загорается ВНИМАНИЕ и на этом, собсна, фсё При попытке прочитать Отчётом ТСРВ-02Х никаких изменений большой белый экран не претерпевает, т.е. в считывателе ничего нет. Файл asd, создаваемый программой-настройкой АСДВ (на вкладке Задание), Access'ом не читается - он говорит неверный формат базы данных На вкладке Сведения (там же) Устройство работает нормально, сигнал CTS Есть, версия 73.02.03.00, память заполнена аж на 0% Наверняка, это происходит из-за наличия определённой кривизны рук, но может и с аппаратом чо не так? Подскажите, плиз, как с эти фсем бороцца? а то как-то перспектива руками перебирать целый месяц на аппарате меня не очень прельщает :) Название: Re: Считывание ТСРВ-023 АСДВ-020'ом Отправлено: Сергей Крамчаткин от 11.12.2008, 00:40:22 а задание в АСДВ-020 закачивали т.е. период за который считывать архив?
Название: Re: Считывание ТСРВ-023 АСДВ-020'ом Отправлено: ТТС от 11.12.2008, 09:27:06 да, период заполнялся
потом при прочтении считывателя заданные установки показывались правильно: и даты, и только суточные показания, и прописанные драйвера при прочтении Отчётом выставлялись те же даты, но в аппарате ничего нет Название: Попробуйте переключить "совместимость архива" Отправлено: Сергей от 17.12.2008, 16:15:34 Если со Взлета никто не отвечает...
Попробуйте переключить в меню ТСР-а в пункте "Параметры прибора" - "совместимость архива" в другое положение. было такое в какой-то версии, вроде помогало Название: Re: Считывание ТСРВ-023 АСДВ-020'ом Отправлено: dimoniche от 18.12.2008, 19:02:12 Пожалуйста с вопросами о функционировании асдв, отчет и взлет СП все таки обращаться на мыло sp@vzljot.ru или сюда http://www.vzljot.ru/tmp/smf/index.php?board=13.0
В приборе "совместимость архива" должна стоять в "да". |
