Название: ТСРВ-034 + АСДВ-020 + ОТЧЕТ ТСВ-03Х - проблема Отправлено: Сергей от 17.12.2008, 15:42:26 Имеется ТСРВ-034 (63.01.03.45), АСДВ-020 (73.02.03.00) и программа "Отчет ТСРВ-03Х" (4.0.0.2, последняя с сайта версия). Записываем в АСДВ драйвер на ТСРВ-033(034), задаем период отчета, считываем архив (считывание завершается штатно).
Теперь при выполнении в программе "Прочитать АСДВ" сообщает - "Данные от приборов данного типа не обнаружены". Как делать отчет? --------------------------------------------------------------------------------- Чудеса продолжаются. Попробовал считать архив, используя старый драйвер ТСРВ-030, и программа показала отчет! (правда пустой, этот прибор совсем новый). Зачем тогда драйвер -034? Название: Re: ТСРВ-034 + АСДВ-020 + ОТЧЕТ ТСВ-03Х - проблема Отправлено: dimoniche от 18.12.2008, 18:56:31 Имеется ТСРВ-034 (63.01.03.45), АСДВ-020 (73.02.03.00) и программа "Отчет ТСРВ-03Х" (4.0.0.2, последняя с сайта версия). Записываем в АСДВ драйвер на ТСРВ-033(034), задаем период отчета, считываем архив (считывание завершается штатно).
Теперь при выполнении в программе "Прочитать АСДВ" сообщает - "Данные от приборов данного типа не обнаружены". Как делать отчет? C этим вопросом лучше в sp@vzljot.ru Чудеса продолжаются. Попробовал считать архив, используя старый драйвер ТСРВ-030, и программа показала отчет! (правда пустой, этот прибор совсем новый). Зачем тогда драйвер -034? Мы постарались сделать -034 максимально совместимым с -030, у них одинаковые архивы и ModBus регистры, поэтому он вполне может работать с программами написанными для -030. |
