Название: USB - RS 232 Отправлено: vkamenskiy44 от 21.12.2008, 22:17:17 какую модель конвертера USB - RS 232 лучше искать в магазинах для подключения ноутбука к ТСРВ - 032, а то я купил один а он не снимает данные хотя канал открывается.
M: Пожалейте мозг модераторов! Две темы в разных разделах с одинаковым названием, одна из которых является продолжением другой.... Перенесено, склеено, подчищено. Название: Re: USB - RS 232 Отправлено: maxx от 22.12.2008, 14:17:16 Покупайте конвертер у Взлета ... сам пробовал работает без проблем. 8)
Название: USB - RS 232 Отправлено: vkamenskiy44 от 22.12.2008, 21:42:11 Я знаю что лучше купить взлетовский конвертер, но Санкт-Петербург далеко, Алма-Ата (где есть представительство ) тоже, может быть в Омске есть (он недалеко), а может кто-знает другую модель чтобы искать в магазинах.
Название: Re: USB - RS 232 Отправлено: Dekir от 23.12.2008, 11:49:36 Это метод проб и ошибок, к сожалению. Выработать критерий не получилось при оценки переходников. Именно поэтому Взлет выпустил свой. На всякий случай загляните в раздел FAQ по виртуальным портам
Название: USB - RS 232 Отправлено: vkamenskiy44 от 23.12.2008, 21:15:38 все дело в том что у старых ноутбуков СОМ порты, работали на самых разных скоростях, на новые же ноутбуки разные производители выпустили разные конвертеры с разными скоростями, на коробках бывает написана скорость, например для принтера выпускают со скоростью 230 kb, а вот взлет подсуетился выпустил какой надо, но проблема пока в том что надо брать у его представителей, а от меня ближайший Омск (300км), воэможно есть подходящие марки конвертеров, может кто подскажет, но надо обязательно смотреть в документации скорость.
M: Уважаемый vkamenskiy44 ! Убедительная просьба больше не создавать новых тем по этому вопросу! Название: Re: USB - RS 232 Отправлено: dimoniche от 29.12.2008, 14:38:19 Как таковых моделей данных преобразователей тьма, и какой именно искать неизвестно. Под одним названием в китае могут выпускать различные устройства.
Так же запустите Пуск-Программы-Взлет-Взлет сервер связи-Конфигуратор. В конфигураторе установите галочку соответствующую поддержке усб-ком преобразователей. Если после установки данной галочки связь не появилась, то с данным переходником универсальный просмоторщик работать не будет. Название: Re: USB - RS 232 Отправлено: Wizardenok от 25.02.2009, 08:32:46 возможно поздно, но...
У современных ноутбуков нет последовательных портов, но у любого ноутбука есть интерфейс либо ExpressCard либо PCMCIA. поэтому достаточно просто купить контроллер Adapter Express Card--> RS-232(COM 9 pin) или PCMCIA Type II-> RS-232(COM 9 pin) Приобрести можно в любом компьютерном магазине (по наличию или под заказ). Приведу 2 ссылки, чтобы могли ориентироваться что примерно Вам нужно и как это выглядит... http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accesory/Rovermate_Comus_Adaptmate057_Adapter_Express_Card_34mmRS232_COM_pin_77985.html http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accesory/Orient_Cardbus_adaptor_RS232_PCMCIA_Type_IICOM_pin_68127.html Производитель может быть любой, функционировать будет с любым промышленным оборудованием(МиниАТС, Контроллеры, тепловычислители, расходомеры и т.д.). Название: Re: USB - RS 232 Отправлено: ruslan от 26.02.2009, 11:46:43 Здравствуйте. Не обижайтесь хозяева, но этот вопрос довольно часто поднимается. Наше предприятие кгда-то купили USB - RS 232 с ноутбуком IRU он не работал, с acer rover работает - марка ST Lab.
Название: Re: USB - RS 232 Отправлено: maxx от 26.02.2009, 12:56:09 Цитировать Не обижайтесь хозяева, За всех производителей переходников отвечать не могём. :P Могу лишь еще раз порекомендовать переходники производства ЗАО"Взлет" - многократно проверенные. Сами ими пользуемся при пусконаладке и обслуживании. 8) |
