Название: Порт передачи данных во ВзлётСП Отправлено: Димас от 16.01.2009, 15:41:01 Данные с АССВ-030 по GPRS поступают по порту 2060, но сканер в сети показывает активность приложения Spserver.exe и по 2058 и по 2059. Что он передает по этим портам? Вопрос актуален, т.к. данные поступающие на машину, проходят через сервер, где фильтруются по определенным правилам, в следствии чего возникает остановка поступающих данных.
Название: Re: Порт передачи данных во ВзлётСП Отправлено: Зонтик от 06.02.2009, 13:12:07 Данные с АССВ-030 по GPRS поступают по порту 2060, но сканер в сети показывает активность приложения Spserver.exe и по 2058 и по 2059. Что он передает по этим портам? Вопрос актуален, т.к. данные поступающие на машину, проходят через сервер, где фильтруются по определенным правилам, в следствии чего возникает остановка поступающих данных. Просто при организации цокета АССВ -- > ПК с СП запрос приходит на твой IP по порту 2060 (по умолчанию т.к. практически порт можно задать любой (как это забацать другая тема):)) В ходе "переговоров" СП назначает порт цокета для каждого АССВ При пастройке своего роутера необходимо входящие пакеты на порт "2060" перенаправить на ПК с СП и для этого ПК с СП на роутере открыть все исходящие непривелегированные порты (1024--6555) Удачи Название: Re: Порт передачи данных во ВзлётСП Отправлено: us07 от 11.12.2009, 06:34:06 Как изменить порт 2060 на, например, 2061 в АССВ-030. И как отреагирует на это Взлет СП?
Название: Re: Порт передачи данных во ВзлётСП Отправлено: vsp от 14.12.2009, 10:53:25 Изменить ТСР-порт возможно. Напишите этот вопрос на sp@vzljot.ru, Вам пришлют инструкции.
