Название: ультразвуковые датчики Отправлено: aiex86 от 22.01.2009, 18:45:56 как нужно часто менять смазку?
Название: Re: ультразвуковые датчики Отправлено: Сергей Крамчаткин от 23.01.2009, 14:14:49 Все зависит от условий эксплуатации, монтажа и самой смазки.
1.Если тепература трубопровода не высокая (холодная вода), то и на обычном "литол-24" будет нормально работать ни один год. 2. Если температура высокая (>100 гр.), то надо выпаривать "Литол-24" или пользоваться высокотемпературными смазками типа Пента-219. Шероховатость металла, в месте крепления датчика, должна быть как можно меньше, тогда смазка не будет вытикать. После смены смазки необходимо заного проводить калибровку прибора заного! Название: Re: ультразвуковые датчики Отправлено: us07 от 18.03.2009, 11:13:21 Как сильно может повлиять на качество сигнала применение линии связи между ультразвуковыми датчиками и прибором отличной от рекомендуемой в руководстве (РК-75-2-21, РК-75-2-11), например, РК-50-4-11.
Название: Re: ультразвуковые датчики Отправлено: Зонтик от 19.03.2009, 23:05:44 Как сильно может повлиять на качество сигнала применение линии связи между ультразвуковыми датчиками и прибором отличной от рекомендуемой в руководстве (РК-75-2-21, РК-75-2-11), например, РК-50-4-11. Эфект будет такой как если спутниковую антенну подключить к рессиверу витой парой......;) |
