Название: Работа УРСВ-540 Отправлено: Александр.М от 28.01.2009, 10:48:27 После выключения расходомера УРСВ 540 ( например пропало эл. питание), при включении в работу прибор долго не выходит на рабочий режим т.е на текущий расход 1300куб.м/ч (может несколько часов). Для того чтобы запустить прибор приходится сделать следующее :
Заходим в меню «Настройки сигнала - Начало окна» и устанавливаем его значение близкое к значению в рабочем состоянии. После этого прибор, в течении 1-2 минут, входит в рабочий режим.. Название: Re: Работа УРСВ-540 Отправлено: maxx от 28.01.2009, 11:00:50 Скорее всего у Вас (точнее у УРСВ) сигнал "лохматый" - много переотражений и т.п., либо не совсем точно введена геометрия измерительного участка. Первым делом посмотрите осциллографом форму сигнала, посмотрите там ли он выставляет окно.
Название: Re: Работа УРСВ-540 Отправлено: Александр.М от 28.01.2009, 14:41:32 Сигнал действительно с помехами. Поперек нашего кабеля проходит высокочастотный кабель связи и хотя свой кабель проложили в металической трубе приваренной к водоводу, полностью от помех избавиться не удается. Пробовали выставлять окно в ручную, но с изменением температуры воды (зима, лето) сигнал из окна уходит
Название: Re: Работа УРСВ-540 Отправлено: maxx от 28.01.2009, 15:07:43 Настройками на сигнал пробовали играться? Коэффициент усиление, чувствительность, уровень компаратора. Надо постараться максимально выделить сигнал из шума. У Вас помехозащищенное исполнение?
Название: Re: Работа УРСВ-540 Отправлено: Александр.М от 29.01.2009, 15:45:37 В работе сигнал настроен нормально, помехи проскакивают намного ниже компоратора, а расходомер обычный не помехозащищенный.
Название: Re: Работа УРСВ-540 Отправлено: maxx от 30.01.2009, 15:13:20 Для дальнейшего рассмотрения Вашего вопроса нужна кое какая информация:
1. Версия ПО расходомера; 2. Тип датчиков и схема установки; 3. Все параметры из меню "Настройка на сигнал"; 4. Параметры геометрии трубопровода; 5. Тип измеряемой жидкости; 6. Условия эксплуатации прибора и измерительного участка; 7. Длинна связи; 8. Если есть возможность, фото сигнала. Название: Re: Работа УРСВ-540 Отправлено: ALTS от 13.09.2010, 12:06:56 Добрый день!
В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР ВЗЛЕТ МР ИСПОЛНЕНИЯ УРСВ-5ХХ В ПУНКТЕ 3 указано: Среднее значение дополнительной задержки УЗС составляет для врезных ПЭА 3 мкс, для накладных ПЭА 15,5 мкс. Необходимо, чтобы рассчитанное значение параметра находилось в интервале (0÷6) мкс. для врезных ПЭА и (14÷17) мкс. для накладных ПЭА. При несоблюдении этого требования необходимо проверить правильность настройки, начиная с геометрических параметров. В паспорте на расходомер для врезных ПЭА указано - 3,25, накладных - 16. В инструкциях данных о величинах допзадержки нет. Подрядная организация указывает что ПОСОБИЕ это не инструкция и ссылка на неё неправильна. И данная величина может быть любой и даже отрицательной(её считает прибор-значит так и надо) Как аргументировать их некомпетентность? Большое спасибо! |
