Название: Проблемы связи с УРСВ-040 Отправлено: Руслан от 11.02.2009, 16:00:28 В пользовании имеем прибор УРСВ-040. С некоторых пор возникла проблема связи при подключении компьютера с прибором, определяется только один адрес (на два канала), второй адрес не определяется (остальные два канала). Что за причина может быть?
Название: Re: Проблемы связи с УРСВ-040 Отправлено: Dekir от 12.02.2009, 21:14:09 По ошибке прописали адрес второй платы, равный адресу первой
Название: Re: Проблемы связи с УРСВ-040 Отправлено: Володя от 17.02.2009, 13:39:50 Никто адрес платы не менял, при опросе вообще вторая строка не появляется, плату (вехнюю №2) меняли никакого эффекта если програмный глюк пришлите прошивку пожалуйста. Есть еще второй 040-й тот вообще по rs 232 не связывается как его можно попытатся перепрошить?. Если же это железо то есть ли у вас платы на замену ? и последний вопрос если ваше предприятие перестало выпускать УРСВ 010-е и 040-вые нельзя ли нам получить принципиалиные схемы на данные приборы для выполнения ремонта?.
