Название: АССВ-030 Отправлено: Maestro от 31.03.2009, 11:36:39 День добрый. Не подскажете есть ли возможность у АССВ-030 подключаться к серверу без предварительного дозвона. Т.е. по расписанию.
Название: Re: АССВ-030 Отправлено: lbv от 31.03.2009, 12:15:10 Руководство пользователя "Взлет СП", раздел 2.4.3:
Основной вариант работы предполагает, что диспетчерский компьютер включен постоянно, и доступен по фиксированному IP-адресу. Тогда узлы устанавливают с ним соединения по расписанию, которое занесено в адаптеры при их настройке. Эти инициативные соединения обрабатываются на основе Задания для GPRS и Ethrernet узлов. Название: Re: АССВ-030 Отправлено: Maestro от 31.03.2009, 14:17:03 Спасибо за ответ. Но мой АССВ, не хочет подключаться по расписанию. Срабатывает только по дозвону.
АССВ Версия ядра 87.8.12.1 выпуск 18 Версия драйвера 10 Тип прибора - ТСРВ 031, скорость 4800 Закладка расписание: Дата соединений – Ежедневно Начало в 17 часов 00 минут Окончание в 23 часа 00 минут Если честно совсем уже запарился :) Название: Re: АССВ-030 Отправлено: lbv от 31.03.2009, 14:55:22 Вы, видимо, пытаетесь настроиться из программы Конфигуратор Взлет СП, а необходимо произвести настройку адаптера с помощью программы "Настройка адаптера АССВ-030". Кроме того, необходимо внимательно выполнить все действия, описанные в разделе 2.4.3 Руководства пользователя Взлет СП
Название: Re: АССВ-030 Отправлено: vsp от 01.04.2009, 11:50:00 Из какой "ипостаси" программы настройки АССВ-030 производить настройку - через Конфигуратор, или при вызове напрямую - это все равно.
Однако, как справедливо заметил уважаемый lbv, нужно ВНИМАТЕЛЬНО выполнить действия, описанные в разделе 2.4.3 Руководства пользователя Взлет СП. Цитирую: "...Для установления инициативных соединений в каждом из адаптеров должна быть активизирована работа по расписанию. Исходно, после настройки адаптера она выключена. Включение работы по расписанию выполняется..." Название: Re: АССВ-030 Отправлено: Maestro от 01.04.2009, 19:05:53 Всем большое спасибо. Все работает.
Но как-то странно, конфигурация АССВ выполняется в одной программе, а инициализацию режима "по расписанию" приходится проводить в другой. Причем в инструкции к программе “Gsetup”, о всем этом написано весьма туманно… |
