Название: Проблема с чтением часового архива УРСВ-510 Отправлено: ra9wdx от 06.04.2009, 12:10:54 Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть проблема с чтением часового архива с расходомера "Взлёт МР 510П" v.76.00.0.36 Используемое ПО "Взлёт СП": Spnet v.2.1.0.11 Spconfig v.2.1.0.8 Для чтения часового архива используем программу spnet, в командной строке C:\Progra~1\VzljotSP\spnet.exe /P=422 Где 422 поле "код набора" в таблице "набор/заголовки" БД spdef.mdb Примем, что текущее время - 15 часов 05 минут. Данные часового архива прибора складываются в БД MS Access (таблица "часовые"). При запуске в 15:06 чтения часового архива мы не получаем данные за последний час (14:59), хотя архив в приборе сформирован. При считывании архивов в 15 минут начала часа получаем актуальные данные. В последующие часы ситуация не меняется. Т.е. spnet получаем архив в 15 минут начала каждого часа. Ситуацию проверяли на двух приборах - "Взлёт МР" - "УРСВ-510" и "УРСВ-522". Подскажите, пожалуйста, это частный случай с одним прибором или есть какие-то специфические настройки типа "актуальность записи" или "готовность архива"? Заранее благодарен за ответ. С наилучшими пожеланиями, Вячеслав. Название: Re: Проблема с чтением часового архива УРСВ-510 Отправлено: maxx от 06.04.2009, 13:32:43 Цитировать Ситуацию проверяли на двух приборах К приборам данная проблема не имеет отношения. Ждем ответа от специалистов по СП.Название: Re: Проблема с чтением часового архива УРСВ-510 Отправлено: lbv от 06.04.2009, 14:06:37 Вы пишете: "При запуске в 15:06 чтения часового архива мы не получаем данные за последний час (14:59), хотя архив в приборе сформирован."
Это проверено? Часы в приборах синхронизированы? Сомнительно, чтобы Взлет СП не прочитала архивы, если они уже существуют. Проверьте, подключившись к приборам напрямую. Название: Re: Проблема с чтением часового архива УРСВ-510 Отправлено: ra9wdx от 06.04.2009, 14:23:12 Да в том-то и дело, что с помощью Sptable v.2.1.0.6 читаем без проблем. Данные есть уже в 1 минуту начала часа.
А spnet - только в 15 минут каждого часа. Именно в 15, не ранее. Позже - данные есть. Часы первым делом проверили, синхронизировали вручную. С уважением, Вячеслав. Название: Re: Проблема с чтением часового архива УРСВ-510 Отправлено: ra9wdx от 09.04.2009, 06:03:27 В результате переписки по адресу sp (at) vzljot (dot) ru выяснили, что для гарантированного считывания архива в пакетном режиме с учётом возможного расхождения времени между ПК и УРСВ-510 было выбрано время 15 минут.
Эта веричина не задаётся, она одинакова для всех приборов. Всем спасибо. С наилучшими пожеланиями, Вячеслав. |
