Название: Разность температур Отправлено: Par@ziT от 25.06.2009, 03:58:10 Здраствуйте, уважаемые!!!
Есть такой прибор учета КМ-5, который при разноти температур (м/у подачей и обраткой) меньше 3 градусов останавливает накопление энергнии и выдает сответствующую ошибку Так вот такой вопрос у меня возник.... Как реагируют на подобные ситуации вычислители др.производителей?? Название: Re: Разность температур Отправлено: lbv от 25.06.2009, 09:11:29 Обычно так же. Но в большинстве тепловычислителей есть возможность настраивать разность.
Название: Re: Разность температур Отправлено: Dekir от 25.06.2009, 11:00:12 Мне кажется что автор уже банился за неправильное назначение форума компании Взлет
Название: Re: Разность температур Отправлено: Par@ziT от 27.06.2009, 13:47:34 Да вот вопрос, как раз-таки "Взлета" и касается!!!! На вычислителе (ТСРВ-031) в тех паспорте указана разность температур 0-180 (если не ошибаюсь :-\), а вот на "Взлет ТПС" 3-180??? Так вот и как это понимать?????
З.Ы. Только по лицу не бейте за др. производителей, просто провожу аналитическую работу :) не со зла Я! Название: Re: Разность температур Отправлено: maxx от 29.06.2009, 14:11:28 Уважаемый Паразит. В вашем вопросе нет содержания, и дело не в "др. производителях". Прошу Вас не "флудить" на форуме, и задавать вопросы по существу.
Название: Re: Разность температур Отправлено: Par@ziT от 01.07.2009, 06:02:09 В основных технических характеристиках "Взлет ТПС" диапазон измеряемых разностей температур установлен то 3 до 180 гр.
Если разность температур меньше, указанного диапазона, подает ли ТПС сигнал вычислителю?? Название: Re: Разность температур Отправлено: maxx от 01.07.2009, 10:12:15 http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3840.0 (http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3840.0)
З.Ы. Пользуйтесь поиском. Название: Re: Разность температур Отправлено: SergeyAks от 19.12.2009, 19:31:18 ответ некорректен
все зависит от энергоснабжающей организации, как она потребует так и надо делать - т.е. реально при разности температур меньше 10 градусов теплосчетик выходит за пределы коммерческого диппазона погрешности измерения.... если ЭСО согласны расчитыватся по таким показаниям - ну и замечательно, а если нет... значит надо настраивать теплосчетчик на уход в отказ... поэтому большенство производителей в том числе и Взлет оставили эту опцию на пользователя... |
