Название: ВКТ-7 и ВзлетСП!!! Отправлено: Денис Л. от 01.09.2009, 19:52:49 Здравствуйте! Помогите пожалуйста, а то всю голову себе сломал!
Проблема такова: есть 2 прибора вкт-7(мод. 03), купил АСДВ-020 и Взлет СП, поставил все работает! Далее в отчетах создал 2 этих прибора, загрузил носилку через взлетсп на вкт-7 и пошел снимать показания, в вычислителе проверил настройки (скорость обмена и считывающее устройство, вроде все в норме), начал снимать показания и асдв выдает ошибку, перезагрузил её, показания снялись, но с одного прибора и больше сниматься не хотят ни с какого! В чем проблема??? :( Название: Re: ВКТ-7 и ВзлетСП!!! Отправлено: vsp от 02.09.2009, 11:06:07 Проверьте аппартную версию ВКТ-7 и версию его внутреннего ПО. Взлет СП работает, только начиная с определенных значений.
Название: Re: ВКТ-7 и ВзлетСП!!! Отправлено: Денис Л. от 02.09.2009, 17:28:35 А какая должна быть аппаратная версия и по? И почему все-таки один раз удалось считать архивы? И как её посмотреть на ВКТ-7?
