Название: ИМП. и ЧАСТ. сигнал на вход ТСРВ_034 Отправлено: Rokaru от 16.09.2009, 18:28:37 Добрый вечер , форумчане!
Опять возник вопрос , может кому-то покажется нубским, прошу сильно не пинать(пока я нуб). С импульсными или частотными сигналами , подаваемых с ЭРСВ-420 работает ТСРВ-034 (т.е он считает кол-во импульсов или частоту ) ? И каким образом это программируется в ТСРВ (т.е каким образом ТСРВ понимает что ему дают на вход)? У ЭРСВ есть режим частотный и импульсный поэтому возник такой вопрос. Заранее благодарен всем ответившим. Название: Re: ИМП. и ЧАСТ. сигнал на вход ТСРВ_034 Отправлено: lbv от 17.09.2009, 07:54:08 В принципе тепловычислителю безразлично, импульсный режим или частотный. Различие в том, что в частотном режиме импульсы поступают равномерно, с плавно меняющейся частотой. В импульсном режиме расходомер периодически (раз в секунду, например) выдает пачки импульсов с высокой частотой. Поскольку расходомер обеспечивает точное соответствие полного количества импульсов объему протекшей воды, общее количество импульсов за достаточно большой интервал времени (минута, час) будет одинаковым в обоих режимах. Соответственно, метрологические характеристики прибора не меняются .
Название: Re: ИМП. и ЧАСТ. сигнал на вход ТСРВ_034 Отправлено: Rokaru от 17.09.2009, 10:33:09 lbv, спасибо за ответ постараюсь осмыслить.
