Название: Проблемы со Взлет СП Отправлено: Anatolii от 30.09.2009, 16:25:42 Подскажите, как правильно поступать при замене приборов ТСРВ-022 на узлах учёта для снятия данных Взлет СПиприложением отчеты? заменили прибор, из отчетов удалили узел, в конфигураторе удалили прибор, из SPbase убрали таблицы, связанные с этим узлом. В Отчете сделали запрос. Суточные данные не приходят (таблица с пустыми строками). часовые приходят. Пробовали заменить суточную таблицу (другой номер) вообще не создается в SPbase. Может. кто подскажет?
Название: Re: Проблемы со Взлет СП Отправлено: lbv от 01.10.2009, 06:26:45 Из сообщения непонятно: старый узел удалили, а новый-то создали? :-)
Настраивать нужно, как новый узел со всеми деталями, точно по инструкции. Название: Re: Проблемы со Взлет СП Отправлено: Anatolii от 01.10.2009, 17:00:39 С 1 узла отправили ТСРВ-022 в поверку. С работающего узла сняли прибор ТСРВ-022 и поставили на первый узел. Ввели настроечную базу. С обоих снимались данные приложением Отчеты. Удалили оба узла в отчетах и конфигураторе, удалили связанные с этими узлами таблицы в Sbase. Создали новый узел, сделали описание.,отчетные таблицы определили новые. Сделали вызывной звонок на этот узел. Часовые данные снимаются, суточные нет, хотя архивы в вычислителе есть.
Ошибка при создании временной таблицы. Заменили суточную таблицу в Отчетах. Вновь создали задание. В транзакциях видим, что данные снимаются. но в таблицах нет данных. Может мы что-то неправильно делаем? Может не надо убирать наименование старых таблиц? |
