Название: скаченные архивы ТСРВ-024 АССВ-030 Отправлено: egor от 01.10.2009, 11:21:42 1)текущие данные читаются, но вот по расписанию прибор работать не хочет. время установлено с 1:30-9:00, первое соединение 1:35, интервал (пробовал разный от 10 минут до 30). некоторые узлы работают по расписанию, некоторые нет.контроль расписания включен в чем может быть проблема? когда создаешь задание скачать суточные архивы за заданный период и выполнить это сейчас, это сейчас почему то не наступает...
2)при просмотре суточных архивов, некоторые данные дублируются( то есть в архивной таблице несколько одинаковых строк с одинаковой датой, что делает отчет неправильным). 3) regedit/HKEY_CURRENT_USER/sofware/Vzljot/Gsetup если значение DebugVersion поменять на 1, то в конфигураторе АССВ-030 появятся две дополнительные вкладки одна из них посвещена контролю расписания. даже там поставил галочки! Название: Re: скаченные архивы ТСРВ-024 АССВ-030 Отправлено: Артём Александрович от 02.10.2009, 21:26:26 я бы Вам посоветовал отослать свои вопросы на sp@vzljot.ru
Название: Re: скаченные архивы ТСРВ-024 АССВ-030 Отправлено: vrtx от 11.01.2010, 06:49:34 точно такие-же вопросы, за исключением двоения в базе.. дело как я понимаю в большой инертности системы (при условии гпрс соединений), ну и связь бывает подводит.. отправлял вопрос на выше названный емайл, никому там не интересно, похоже, отвечать на всякие глупости ) а может как хороший программист - обождать неделю, потом может само рассосется )
