Название: Отчеты ТСР-02x Отправлено: temniy_a от 06.10.2009, 10:07:37 При попытке связи по RS232 с прибором выдает ошибку - "закончился таймаут ожидания". Притом связь с помощью "Универсального просмотрщика" есть. Проверялись приборы ТСР-022, 023, 024 - ситуация идентичная.
В чем может быть проблема. С уважением СЦ Взлет-Челябинск. Название: Re: Отчеты ТСР-02x Отправлено: lbv от 06.10.2009, 10:41:41 Данное сообщение говорит о том, что связь с прибором не установлена и программа не получает ответа на запрос.
Поскольку Универсальный просмотрщик приборы видит и обмен происходит, значит приборы исправны. Возможная причина - неверно установлены параметры связи (адрес, скорость). Название: Re: Отчеты ТСР-02x Отправлено: temniy_a от 06.10.2009, 11:05:53 В том то и дело, что параметры сетевого соединения верны. Пробовал на разных скоростях (соответственно меняя в приборе). Приложение Отчеты для ТСР 03х - работает.
Название: Re: Отчеты ТСР-02x Отправлено: lbv от 06.10.2009, 11:11:45 Значит что-то все-таки неверно. Кроме адреса и скорости есть еще задержки ответа, посмотрите их. Для начала нужно выяснить, прибор не воспринимает вызов или он отвечает, но программа не воспринимает ответ. Попробуйте хотя бы осциллографом на линии глянуть.
Название: Re: Отчеты ТСР-02x Отправлено: Артём Александрович от 07.10.2009, 01:26:32 Соединение между ПК и прибором какое?
Если через нуль-модемный кабель + USB->RS232 то такая ситуация возможна. Искать другой конвертер тогда остаётся:( Название: Re: Отчеты ТСР-02x Отправлено: temniy_a от 07.10.2009, 06:19:56 Соединение между ПК и прибором какое? Соединение именно такое. Все параметры связи совпадают. С таким-же соединением работает обмен с ТСРВ-032.Если через нуль-модемный кабель + USB->RS232 то такая ситуация возможна. Искать другой конвертер тогда остаётся:( Название: Re: Отчеты ТСР-02x Отправлено: lbv от 07.10.2009, 11:24:09 Сейчас разработчики делают кое-какие изменения в Отчет ТСРВ 02х. Через некоторое время будет доступна информация, что они сделали, возможно, ряд проблем будет устранен. Ждем пару дней...
Название: Re: Отчеты ТСР-02x Отправлено: temniy_a от 08.10.2009, 07:26:05 Соединение между ПК и прибором какое? Если через нуль-модемный кабель + USB->RS232 то такая ситуация возможна. Искать другой конвертер тогда остаётся:( Всем спасибо. Проблема решена заменой USB-RS232. Название: Re: Отчеты ТСР-02x Отправлено: Артём Александрович от 08.10.2009, 08:17:00 Рад за Вас :D
Удачи! Название: Re: Отчеты ТСР-02x Отправлено: aselin от 08.10.2009, 09:58:04 День добрый. Такой вопрос. Раньше в программе Отчет ТСРВ-02Х для тепловычислителей ТСРВ-022 была таблица показаний счетчиков на начало и конец интервала считывания, при снятии архива с ТСРВ-024 такой таблицы не увидел. Местные тепловые сети требуют чтобы она была. Возможно ли получить в отчете данные счетчиков и если возможно, то где в базе данных взять эти начальные и конечные показания.
