Название: Контроль питания УРСВ-010М Отправлено: Артём Александрович от 08.10.2009, 04:48:40 Здравствуйте!
Имеется узел учёта холодной воды состоящий из расходомера УРСВ-010М и соединенного по импульсному выходу вычислителя ВКТ-7. Местный водоканал начал требовать контроль питания расходомера, т.к. у него нету счетчика времени наработки, а распечатки с самого расходомера их не устраивают. Собственно стала задача осуществить это. В вычислителе ВКТ-7 имеется возможность контроля питания расходомеров путём подачи напряжения 5-15 В с блока питания расходомера. УРСВ-010М имеет источник питания 36В переменки, соответственно его я не могу использовать для этих целей. Но на разъеме XS1 есть возможность взять и 5 и 15 В. Можно ли взять оттуда напряжение для этих целей? Не окажет это влияние на метрологию? И в конце концов не сгорит ли у меня прибор? Тоже самое относится и к УРСВ-5хх. Пожелание к разработчикам - организовать в приборе счетчик времени наработки Название: Re: Контроль питания УРСВ-010М Отправлено: Dekir от 08.10.2009, 08:07:37 В УРСВ-5ХХ можно просто выход (если они есть у Вас дополнительные) перевести в логический режим работы и использовать для контроля
Название: Re: Контроль питания УРСВ-010М Отправлено: Артём Александрович от 08.10.2009, 08:12:36 Увы нет. Есть только ун.выход №0 и он используется. Может здесь тот же разъем использовать, куда осциллограф цепляем(он внутри прибора)?
А что по поводу УРСВ-010М можете сказать? Название: Re: Контроль питания УРСВ-010М Отправлено: Артём Александрович от 09.10.2009, 19:15:49 Как влияет на метрологию, и не сгорит ли?
По поводу метрологии конечно могу и сам проверить, прогнать на КПИ, так что важно сгорит или нет? |
