Название: ТСРВ 032 Отправлено: Лебедев от 17.10.2009, 12:31:20 ТСРВ 032 с внешним источником питания в летний период простоялотключенным от сити. После подачи напряжения на ИВП прибор не запустился.Перезапустить прибор не удалось. На разъеме ХР-10 - 0.17V.
Возможно ли реанимировать прибор? Название: Re: ТСРВ 032 Отправлено: ас от 19.10.2009, 07:34:14 У Вас глубокий разряд АБ в модуле питания и заряда. Реанимировать можно только заменой АБ в этом модуле.
Название: Re: ТСРВ 032 Отправлено: Лебедев от 21.10.2009, 16:20:40 Что-то в мпитание 32го непродумано. За два месяца аккумулятор получил глубокую разрядку и прибор отправляется в ремонт!
На 030 если батарея не дотягивала несколько месяцев до очередной поверки мы ставили обыкновенный аккумулятор от переносной телефонной трубки и дотягивали до конца отопительного сезона. Название: Re: ТСРВ 032 Отправлено: ас от 22.10.2009, 08:14:43 ТСРВ-032 тепловычислитель ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЙ, а модуль питания и заряда
в этом приборе служит для поддержания его работоспособности (в течении 14 дней) при пропадании внешнего питания. Если по истечению этого времени питание тепловычислителя не восстановлено может наступить глубокий разряд АБ в МПиЗ. При выключении данного прибора на летний период рекомендуем отключать МПиЗ от паты вычислителя. Название: Re: ТСРВ 032 Отправлено: provodnik от 22.10.2009, 19:40:27 тридцать второй вобще что попало показывает после разряда аккумулятора.может надо было в него какую-нибудь энергонезависимую память воткнуть чтобы накопленные значения не терялись.Задумка хорошая,но не доделана что-ли... :(
Название: Re: ТСРВ 032 Отправлено: ас от 23.10.2009, 06:40:40 В ТСРВ-034 таких проблем нет.
Название: Re: ТСРВ 032 Отправлено: CH от 23.10.2009, 09:01:54 to provodnik
А в 32-м с момента его рождения присутствует EEPROM http://www.vzljot.ru/files/docs/77/re_e_tsrm032_2.pdf стр.11 п. 1.1.2. Название: Re: ТСРВ 032 Отправлено: provodnik от 28.10.2009, 19:47:36 to provodnik Здравствуйте уважаемый CH!Указанная Ваим стр.11 содержит рис.2 Структура основных измерений и отчетов в ТСч,но п. 1.1.2 а стр.5А в 32-м с момента его рождения присутствует EEPROM http://www.vzljot.ru/files/docs/77/re_e_tsrm032_2.pdf стр.11 п. 1.1.2. возможно имеется в виду,что тсрв-032 обеспечивает архивирование в энергонезависимой памяти рзультатов измерений и вычислений ,а также установочных параметров. Найдите бумажное руководство и увидете разницу в п.2.4.6 ,где сказано:Разряд либо отключение аккумулятора(при отстутствии сетевого питания)приводит к потере накопленных значений объемов,мсс и тепла в текущих интервалах архивирования(часовом,суточном и месячном).Но поскольку сохранение в архивы осуществляется нарасающим итогом,то записанные значения параметров по окончании часового интерваласоответствуют значениям,накопленных к этому же моменту в интервалах суточном и месячном,что позволяет ЧАСТИЧНО!!! восстановить потерянные результаты. В pdf этого почему-то нет!В нем последний пункт - это 2.4.7,а в бумажной версии 2.4.8!!!И это при том что обложки совпадают! Ну инструкция тут так ,там этак. Реально у конечного пользователя на дисплее что попало и что такое EEPROM ему дела нет!Вот если бы из архива на дисплей корректно данные восстанавливались проблем было бы меньше,а так бестолково получается. Включил прибор и на тебе 1000 гигакалл на дисплее,а дата вообще от фонаря,но всегда в районе 70х-80х годов ;DЕсли б сам не видел не поверил бы!! Он звонит и говорит Ваш прибор туфту показывает! И что?В этот момент предложить почитать ему инструкцию?Мол что ж Вы прибор на лето отключили? :) Название: Re: ТСРВ 032 Отправлено: lbv от 28.10.2009, 20:06:37 ВЗЛЕТ ТСРВ (ТСРВ-032) Руководство по эксплуатации (часть 1), п.3.3, жирным шрифтом написано:
ВНИМАНИЕ! Хранение и транспортирование тепловычислителя должно осуществляться с отключенным от платы аккумулятором. ВЗЛЕТ ТСРВ (ТСРВ-032) Руководство по эксплуатации (часть 2), п.3.3.5, жирным шрифтом написано: ВНИМАНИЕ! При отсутствии внешнего питания ТВ более 14 дней следует отключить аккумулятор от платы ТВ. Полный разряд аккумулятора может вызвать его выход из строя. Если кто-то не читает инструкции - это его проблема! Название: Re: ТСРВ 032 Отправлено: CH от 29.10.2009, 09:21:27 Да, с номерами страниц я ошибся, извините.
По поводу несовпадения электронной и бумажной копий документов, а также их недостатков - обращайтесь сюда: http://www.vzljot.ru/forum/index.php?board=12.0. Будут ли править документацию на снятый с производства прибор, не знаю. С документацией вообще беда: часть пользователей ее читает и выражает возмущение, одобрение (это редко), выдает рекомендации. А подавляющее большинство чтением не заморачивается, и, увы, таким приходится говорить по телефону Цитировать Мол что ж Вы прибор на лето отключили? Название: Re: ТСРВ 032 Отправлено: provodnik от 29.10.2009, 15:33:39 Здравствуйте !но все-таки дело вовсе не в инструкции,а в невозможности отображения корректных данных из архива сразу на панель индикации прибора,есть хороший принцип -"foollproof",почему бы не применять вместо того ,чтобы пенять на пользователя?
ну да ладно тсрв-032 насколько я понимаю уже не производится(хотя вот ставил его позавчера,удивило время простоя !свыше 500 часов,видимо аккумулятор отключали,ато первое время имел дело только с севшими ;D),а тсрв-034 такими болячками говорят не страдает.правда их еще не видал Название: Re: ТСРВ 032 Отправлено: lbv от 29.10.2009, 17:50:30 Если делать зашиту от всех дураков, то прибор никогда не будет создан. Не зря говорится, что можно сделать защиту от дурака, но только от неизобретательного!
Вас не удивляет, что машину, оставленную в гараже на полгода, весной нельзя завести? Название: Re: ТСРВ 032 Отправлено: CH от 30.10.2009, 09:45:51 В 034-м, "учтя пожелания трудящихся", ввели принудительное отключение аккумулятора. При пропадании входного напряжения 24 В прибор около 2-х недель работает от аккумулятора. Когда заряд аккумулятора приближается к нижнему порогу, нагрузка, т.е. электроника прибора, отключается. Без нагрузки аккумулятор дальше может храниться довольно долго. 4 - 5 месяцев. Производители литиевых аккумуляторов рекомендуют их хранить при заряде от 1/3 до 2/3 емкости и время от времени их подзаряжать.
Вспомните рекомендации к сотовым телефонам (если внимательно читали ;D) - при длительном хранении батарею рекомендуют вынуть из аппарата. Название: Re: ТСРВ 032 Отправлено: provodnik от 10.11.2009, 19:33:04 на днях ставил 34ый,дисплей горит красиво ::),только почему-то то хорошее,что было в 032ом, ему не досталось :-[.В тсрв-032 замечательно подключается питание к аккумулятору,без соблюдения полярности,я мечтаю когда этот принцип коснётся расходомеров.А тут получается странная вещь,то что было мегаудобным-вдруг убрано и теперь сиди и прозванивай провода на расходомеры и + теперь приятный бонус :смотри не перепутай в прибор еще парочку! ;)Господа...верните мегоудобную весчь в прибор!И будьте добры в расходомеры!Ну чтобы установка проще происходила ,с меньшими заморочками! :-\
