Название: совместимость ТСРМ034 и 024 с Карат-РС Отправлено: Станислав от 20.10.2009, 14:28:08 Господа, очень срочно мне неолбходимо дать шефу ответ, будут совместно работать или нет ультразвуковой расходомер Карат-РС с тепловычислителями ТСРМ 034 и 024?
искал, но не смог сам найти, помогите плиз :( за ранее спасибо. Название: Re: совместимость ТСРМ034 и 024 с Карат-РС Отправлено: lbv от 20.10.2009, 14:49:23 С этим расходомером не знаком. Если у него есть импульсный выход с логическими TTL уровнями либо с открытым коллектором и частота на максимальном расходе не превышает 2 кГц, то будет.
Название: Re: совместимость ТСРМ034 и 024 с Карат-РС Отправлено: Станислав от 21.10.2009, 06:15:32 Параметры число-импульсного сигнала:
– выход оптопары: –Минимальный интервал следования импульсов.............62мс –Длительность импульса...................................................62±1мс –Напряжение в выходной цепи, не более ......................150В –Максимальный коммутируемый ток в выходной цепи, не более.............................................................................3мА – выход - «открытый коллектор»: –Минимальный интервал следования импульсов.............62мс –Длительность импульса...................................................62±1мс –Напряжение в выходной цепи, не более ......................18В –Максимальный коммутируемый ток в выходной цепи, не более.............................................................................3мА вот пока все что я нашел :( частоту при макс расходе пока не могу найти Название: Re: совместимость ТСРМ034 и 024 с Карат-РС Отправлено: lbv от 21.10.2009, 06:51:50 Виноват, поднаврал. Для ТСРВ-024 максимальная частота - 3 кГц, а ТСРВ-034 может обрабатывать только сравнительно низкие частоты. В приложении В руководства по эксплуатации сказано:
Константа импульсного выхода расходомера определяется из ус-ловия максимальной частоты следования импульсов fмакс на входе в ТСч исполнения ТСР-034, имеющей значение не более: - 100 Гц – для пассивного режима работы импульсных входов тепло-счетчика; - 10 Гц – для активного режима импульсных входов теплосчетчика. Судя по Вашим данным, частота на выходе Карата 1/(62+62)=8 Гц. Таким образом, ТСРВ-024 и ТСРВ-034 работать должны. |
