Название: Получение данных расхода из ИВК 101 по Modbus Отправлено: negoil от 18.11.2009, 15:01:52 Добрый День.
Наша фирма закупила у вас пару счетчиков "Влет ППД" и вычислительный комплекс "ИВК 101".. Проблема встала в том, что параметры расхода (накопительный, 2-х часовой, суточный и.т.д) у вас находятся в архиве ИВК которые можно прочитать по Modbus функцией 65, а SCADA TraceMode 5 не поддерживает такой функции. Что в данном случае можно сделать, и есть ли какие еще варианты передачи данных в SCADA? Очень жду ответа.... Название: Re: Получение данных расхода из ИВК 101 по Modbus Отправлено: Dekir от 24.11.2009, 09:51:50 через ОРС
Название: Re: Получение данных расхода из ИВК 101 по Modbus Отправлено: negoil от 26.11.2009, 02:08:41 Хорошо спасибо...А ваш "Взлет OPC-сервер" работает с данным устройством ? А то что то я не нашел ИВК-101 в списке указанном на сайте.. Название: Re: Получение данных расхода из ИВК 101 по Modbus Отправлено: negoil от 26.11.2009, 23:54:58 Возможно ли получить от Вас файл конфигурации сервера"Взлет OPC" под ИВК-101?
Буду искренне благодарен... Название: Получение данных расхода из ИВК 101 по Modbus Отправлено: negoil от 11.07.2010, 11:24:31 Добрый день.. У меня возник еще один вопрос. Как я понял по OPC можно брать только архивные записи, а почему не реализована функция доступа к мгновенным параметрам расхода по канально? Почему при обращении к данным типа *2_х_часовой_ канальный_.V1* или *2_х_часовой_ сумарный_.V1* итд, полученное значение "0" и в журнале обмена пишется OPC *не совпадает время архивной записи *. Хотя в таком параметре как *суточный_ канальный_.V1* все данные успешно приходят ? с чем это может быть связано и как это решить ? За ранее благодарен за помощь...
Название: Re: Получение данных расхода из ИВК 101 по Modbus Отправлено: antohich от 30.03.2011, 08:04:10 Возможно ли получить от Вас файл конфигурации сервера"Взлет OPC" под ИВК-101?
Буду искренне благодарен... |
