Название: Выдернуть данные из spbase.mdb Отправлено: Тимофей от 23.11.2009, 09:29:29 Для некоторого анализа нужно выдернуть данные из spbase.mdb
Нашел таблицу в которой хранятся суточные данные, со всеми параметрами более менее разобрался, но вот как Взлет СП обрабатывает из БД данные по энергии, при выводе их в печатную форму, так и не понял. Ни при каких манипуляциях над значениями в колонках Wxx, данные из них не бьются с печатной формой, которую выдает Взлет СП. Название: Re: Выдернуть данные из spbase.mdb Отправлено: MaxxWell от 25.11.2009, 08:35:57 поделите данные вколонках Wxx на 4,186 и данные могут забиться. ТСРы в архивах держат не калории, а джоули.
Название: Re: Выдернуть данные из spbase.mdb Отправлено: Тимофей от 25.11.2009, 11:26:42 В том то и дело, коэффициент я приметил, только он получается какой-то плавающий, вот привожу значения
1-я колонка данные из печатной формы Взлет СП 2-я колонка данные из БД, тепло по подаче минус тепло по обратке и делёное на 4,186 0,528 - 0,526 0,327 - 0,327 0,268 - 0,268 0,269 - 0,272 0,532 - 0,528 0,567 - 0,569 Вот и вопрос, где посмотреть какие манипуляции проводит Взлет СП над данными, при выводе в печатную форму. Вычислитель ТСРВ-022 1 - ТС Подача 2 - ТС Обратка 3 - ГВС Подача 4 - ГВС Обратка 5 - ХВС Подача |
