Название: Spanalysis.exe Отправлено: gidromer от 07.12.2009, 10:23:16 Создаю задание, нажимаю применить, выскакивает ошибка! Не могу начать пользоваться очень нужным приложением!
Spanalysis.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства. AppName: spanalysis.exe AppVer: 2.2.0.1 ModName: spanalysis.exe ModVer: 2.2.0.1 Offset: 0000fdf9 Почему приложение вызывает ошибку? Название: Re: Spanalysis.exe Отправлено: Геннадий от 08.12.2009, 06:07:04 По моему просто опыту - где то в самой системе Windows нестабильность и лечится переустановкой программы или в плохом случае переустановкой системы,еще помогает иногда настройка железа в биосе на минимальный уровень производительности(там бывает настройка такая или вручную процессор на минимум и посмотреть как ошибка). Удачи.
Название: Re: Spanalysis.exe Отправлено: Геннадий от 09.12.2009, 11:27:20 Возникла необходимость тоже воспользоваться данной программой и тот-же результат -хотя все что написано мной в предыдущем ответе сделано,вопрос к производителям -что можно еще сделать чтобы работало стабильно?Может систему поставить Windows Server?
Название: Re: Spanalysis.exe Отправлено: gidromer от 09.12.2009, 12:20:23 Проблема решилась!
Написал письмо на почтовый ящик sp@vzljot.ru. Пришел ответ! Уважаемый пользователь! Замените модуль на приложенный к письму и проверьте его работу. С уважением, Илья Михайлович Шмидт К письму приложен архив Spanalysis.rar. Распаковал, заменил, проверил! Версия 2.2.0.2 Работает! Спасибо Илье Михайловичу! |
