Название: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: ndreich08 от 30.01.2010, 04:48:36 Возможна ли замена и что для этого нужно
Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: Артём Александрович от 30.01.2010, 12:46:03 Это приборы не равнозначные:
- у 420Л нет индикатора. Он есть у 520Л - у 420Л, равно как и у 520Л нет токового выхода. Он есть у Профи. - разные габариты. Прийдется переваривать фланцы. И, скорее всего, энергоснабжающая организация затребует изменение проектной документации. Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: ndreich08 от 31.01.2010, 02:00:23 у 310 есть индикатор, но он отдельный, я не сравниваю 420 с 520, я сравниваю 310 с 420л, насчёт габаритов 420л немного длиннеее-но это не моя проблема, моя проблема в том, чтобы всё это заработало. прибору 420л нужно 24в постоянки и для этого может потребоваться тянуть отдельную линию от блока питания, меня интересует совместимость сигнальных выходов.
Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: Артём Александрович от 31.01.2010, 07:01:16 Импульсный выход, он и в Африке импульсный выход. Поэтому поводу не переживайте, абсолютно совместимы. Перед заказом посмотрите какая константа преобразования указана в паспорта на ЭРСВ 310. Сравните её с той, которая идёт по умолчанию для 420Л. Если она отличается, то укажите в карте заказа какую Вам надо(платная опция), или можете сами изменить настроечной платой. Токового выхода у 420Л нет.
Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: ndreich08 от 01.02.2010, 00:03:37 спрашивали 2 каких-то параметра. помню что в паспорте 310-го их почему-то не было, а теперь прислали 420л и я не знаю с какого боку к ним подойти.Как узнать какая константа у моего 310-го?и как изменить настроечной платой у 420л?
Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: M-TestER от 05.02.2010, 13:00:54 Узнать константу 310 можно подключившись к нему по интерфейсу (RS485), а можно выяснить в принимающем импульсы устройстве - теплосчётчике или что там ещё... Если Вы не заказывали особый Кр то он установлен на значение по умолчанию. У 420Л два импульсных выхода и по умолчанию оба в частотном режиме, только Кр выхода TSOUT в 16 раз меньше, чем в DIR. Все эти параметры можно изменить подключившись по интерфейсу к расходомеру.
Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: Артём Александрович от 05.02.2010, 20:38:49 Узнать константу 310 можно подключившись к нему по интерфейсу (RS485), а можно выяснить в принимающем импульсы устройстве - теплосчётчике или что там ещё... Позвольте поправить вас. У ЭРСВ-310 не было никогда выхода RS-485. Только RS-232(п.1.1.2 Руководства по эксплуатации (http://www.vzljot.ru/files/docs/108/re_er3x_1.pdf)) Для замены константы преобразования в ЭРСВ-420Л нужна настроечная плата и программное обеспечение - Универсальный просмотрщик+пакет мониторов, который можно загрузить отсюда (http://www.vzljot.ru/soft-download/) Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: M-TestER от 08.02.2010, 12:16:09 Узнать константу 310 можно подключившись к нему по интерфейсу (RS485), а можно выяснить в принимающем импульсы устройстве - теплосчётчике или что там ещё... Позвольте поправить вас. У ЭРСВ-310 не было никогда выхода RS-485. Только RS-232(п.1.1.2 Руководства по эксплуатации (http://www.vzljot.ru/files/docs/108/re_er3x_1.pdf)) Давно уж было... ::) Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: ndreich08 от 12.03.2010, 00:38:12 заменили 310-й на 420л, комп не видит счётчик. Тогда сигнал 420-го провели через индикатор 310-го, предварительно на этот индикатор подали питание, начал считать но по ходу неправильно. Инструкция очень бедная на картинки и разъяснения. Очень много вопросов.
Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: Артём Александрович от 12.03.2010, 03:21:41 Чего-чего вы сделали?" :o
1. У 420Л нет прямого выхода RS-232, только через настроечную плату. 2. Какой сигнал от 420Л вы провели через индикатор 310?! :o ??? :o Инструкция самодостаточна. Изучите внимательно. Вам сейчас остаётся согласовать источник-приемник. Если вы хотите чтобы всё разжевали и в рот положили - будьте любезны всё очень подробно описать: какой приёмник сигналов, каким образом подсоединяли и пр. и пр. Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: ndreich08 от 12.03.2010, 03:52:47 2. +1,-1,SC.
конечный приёмник сигналов-электрощит бетоносмесительного участка изготовленный фирмой Элтикон, счётчик-индикатор 310-го - стандартный, внешний, ЖКИ Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: Артём Александрович от 12.03.2010, 06:41:57 2. +1,-1,SC. конечный приёмник сигналов-электрощит бетоносмесительного участка изготовленный фирмой Элтикон, счётчик-индикатор 310-го - стандартный, внешний, ЖКИ Из вас всё надо клещами выпытывать? 1. Что означает Цитировать 2. +1,-1,SC. ?2. Неважно кто изготовил этот щит. Куда идут сигналы с расходомера - контроллер, вычислитель, плата АСУ. КУДА? Характеристики его импульсно-частотных входов. Максимальная частота следования, активный/пассивный вход и пр. 3. Речь сейчас уже не идет о ЭРСВ-310. Вы установили ЭРСВ-420Л. Всё, забудьте о старом приборе. Вы хотите чтобы вам дистанционно помогли - будьте добры, предоставьте полную информацию. Экстрасенсов среди нас нет! В противном случае самый лучший совет - обратиться в ближайшее региональное представительство за помощью с выездом на место(естественно не за бесплатно) Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: M-TestER от 12.03.2010, 16:41:35 ndreich08
А ЭРСВ 310 это часом не ВЗЛЁТ ЭМ ПРОФИ 310? Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: ndreich08 от 13.03.2010, 00:07:34 ndreich08 очень даже может быть-обязательно глянуА ЭРСВ 310 это часом не ВЗЛЁТ ЭМ ПРОФИ 310? Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: Артём Александрович от 13.03.2010, 00:14:21 Цитировать очень даже может быть-обязательно гляну Жесть. Вы отдаёте себе отчёт в своих действиях?! :o --------------------------------------------------------------------------- Меня достали звонки - ваш ПРЭМ не работает. Выясняем, действительно ПРЭМ не работает, а не Взлет. --------------------------------------------------------------------------- Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: ndreich08 от 13.03.2010, 00:18:16 2. +1,-1,SC. конечный приёмник сигналов-электрощит бетоносмесительного участка изготовленный фирмой Элтикон, счётчик-индикатор 310-го - стандартный, внешний, ЖКИ Из вас всё надо клещами выпытывать? 1. Что означает Цитировать 2. +1,-1,SC. ?2. Неважно кто изготовил этот щит. Куда идут сигналы с расходомера - контроллер, вычислитель, плата АСУ. КУДА? Характеристики его импульсно-частотных входов. Максимальная частота следования, активный/пассивный вход и пр. 3. Речь сейчас уже не идет о ЭРСВ-310. Вы установили ЭРСВ-420Л. Всё, забудьте о старом приборе. Вы хотите чтобы вам дистанционно помогли - будьте добры, предоставьте полную информацию. Экстрасенсов среди нас нет! В противном случае самый лучший совет - обратиться в ближайшее региональное представительство за помощью с выездом на место(естественно не за бесплатно) Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: Артём Александрович от 13.03.2010, 00:27:50 А к данному месту Вы кем относитесь - наладчиком, эксплуататором :) или кем?
Да нету в расходомере такой маркировки!!! Если я не прав - дайте фото, ссылку на данное место. Назначение универсальных выходов не меняется перемычками. Меняется только активное/пассивное состояние выхода. Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: Артём Александрович от 13.03.2010, 00:56:24 Появилась догадка, куда Вы подключились.
Наверное Вы подключились на разъём ХТ1, где есть маркировка +I, -I, Sh. Но это контакты для подключения электродов с самого расходомера и другим проводам здесь не место. Ваше место это разъём ХТ2 или ХТ3. Изучите пожалуйста документацию на данный расходомер. Руководство по эксплуатации (http://www.vzljot.ru/files/docs/29/re_er_3xLF.pdf) Инструкция по монтажу (http://www.vzljot.ru/files/docs/6/im_er_3xLF.pdf) Спасибо что указали константу (сарказм). Иначе невозможно было определить какой диаметр расходомера. Да, в ЭРСВ-310 Ду50 константа была 65 имп/л. В ЭРСВ-420Л Ду50 для универсального выхода №2 она равна 62,5 имп/л. Универсальный выход №2 имеет маркировку DIR+/DIR-. Куда и необходимо подключать приёмник сигнала. Ну и надо полагать вы понимаете что в вашем щите для контроллера необходимо изменить будет Kp, или в самом расходомере. Для согласования парметров. Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: ndreich08 от 13.03.2010, 01:48:25 Появилась догадка, куда Вы подключились. Наверное Вы подключились на разъём ХТ1, где есть маркировка +I, -I, Sh. Но это контакты для подключения электродов с самого расходомера и другим проводам здесь не место. Ваше место это разъём ХТ2 или ХТ3. Изучите пожалуйста документацию на данный расходомер. Руководство по эксплуатации (http://www.vzljot.ru/files/docs/29/re_er_3xLF.pdf) Инструкция по монтажу (http://www.vzljot.ru/files/docs/6/im_er_3xLF.pdf) Спасибо что указали константу (сарказм). Иначе невозможно было определить какой диаметр расходомера. Да, в ЭРСВ-310 Ду50 константа была 65 имп/л. В ЭРСВ-420Л Ду50 для универсального выхода №2 она равна 62,5 имп/л. Спасибо, это уже лучше, как теперь настроить расходомер-об этом написано в инструкции? Универсальный выход №2 имеет маркировку DIR+/DIR-. Куда и необходимо подключать приёмник сигнала. Ну и надо полагать вы понимаете что в вашем щите для контроллера необходимо изменить будет Kp, или в самом расходомере. Для согласования парметров. Название: Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л Отправлено: Артём Александрович от 13.03.2010, 01:54:35 Опять двадцать пять. Что этой цитатой Вы хотели сказать?
Нет. Пошаговой инструкции в руководстве нет и не будет. |
