Название: ВА для УВРС 110 Отправлено: Власов от 16.03.2010, 10:26:00 Подскажите пожалуйста можно ли установить взамен ВА от УВРС 110, ВА УВРС-510V? Есть ли особенности при замене?
Название: Re: ВА для УВРС 110 Отправлено: Артём Александрович от 16.03.2010, 12:23:04 Перерыл документацию на предмет использованных сокращений - на УРСВ-110, УРСВ-510V, УРСВ-510V ц. Нигде нет использованного сокращения ВА. Кстати правильно пишется УРСВ, а не УВРС, как Вы написали. Не в этом суть ;)
Попробую предположить что вы имели ввиду ВП-вторичный прибор. Да использовать другой ВП можно(иногда и нужно). Настроить 510V проще по сравнению с УРСВ-110. Но для этого всё равно необходим осциллограф. Из старого прибора нужно сохранить несколько значений, в основном касающиеся геометрии измерительного участка(на тот случай если паспорт на ИУ утерян) Можно посмотреть в сторону 510V ц. Он вроде как не требует при настройке осциллографа. Сам еще такие в глаза не видел, только в каталоге. Подсказать могу только то что в документации написано ;D Название: Re: ВА для УВРС 110 Отправлено: Власов от 16.03.2010, 13:17:32 Вы правильно поняли, имелась в виду Вторичная аппаратура (ВА).
Паспорт на ИУ имеется. Ду = 50, счетчик ведет себя нестабильно, периодически выпадает ошибка "Нет ПИТ". скорее всего это неисправность внутренного преобразователя напряжения. Спасибо за консультацию, наверное проще купить новый расходомер. |
