Название: Проблема с отсутствием связи ЭРСВ-912 Отправлено: Alexandr от 23.03.2010, 11:45:03 После установки прибора ЭРСВ-912ЭА/100 в месте эксплуатации прибор 3-е суток был в исправном состоянии. В понедельник после выходных прибор видал сообщение, которое об отсутствии связи между вычислительным блоком и измерительным, при этом показания счетчика обнулились Замена линии связи ни к чему не привела. Подскажите пожайлуста в чем возможная причина и как ее устранить.
Название: Re: Проблема с отсутствием связи ЭРСВ-912 Отправлено: M-TestER от 23.03.2010, 12:13:25 Проверьте питание на первичном измерителе.
Проверьте мигает ли диод на плате первичного измерителя. Название: Re: Проблема с отсутствием связи ЭРСВ-912 Отправлено: Alexandr от 23.03.2010, 13:05:08 Питание на первичный измеритель поступает =24,2В, индикатор-светодиод мигает.
Название: Re: Проблема с отсутствием связи ЭРСВ-912 Отправлено: Alexandr от 23.03.2010, 18:24:46 Питание на первичный измеритель поступает =24,2В, индикатор-светодиод мигает. Название: Re: Проблема с отсутствием связи ЭРСВ-912 Отправлено: M-TestER от 23.03.2010, 19:13:49 Вы хотите ответ на вопрос "Как пропала связь, если никто ничего не трогал?"
... Может есть ещё данные для анализа? Воздействия и прочие факторы. Не помешает информация и о том, что есть в архивах. Кстати Цитировать при этом показания счетчика обнулились Обнулилиась индикация т, к. объёмы и расход считываются с первичника по интерфейсу. |
