Название: Обновление ПО Отправлено: Геннадий от 06.04.2010, 03:44:03 Добрый день.
Возник вопрос по обновлению ПО Взлет СП - вышла новая версия и попробовали обновить - но при установке прямо поверх все данные без предупреждения были удалены,как поступить чтобы просто обновить версию ПО. С уважением. Название: Re: Обновление ПО Отправлено: lbv от 06.04.2010, 05:44:44 Вы, как я понял, попробовали не обновить, а ПЕРЕУСТАНОВИТЬ программный комплекс. В результате Вы получили то, чего добивались.
Для обновления первое, что нужно сделать - прочитать инструкцию. В Руководстве пользователя, доступном, например, в меню программы Отчеты "? -> Руководство", есть такой раздел 1.6 "Сопровождение". В этом разделе есть ссылка на наш сайт, на страницу, где подробно расписано, что и как надо делать. Сделайте так, как написано, и будет Вам счастье! ;) Название: Re: Обновление ПО Отправлено: Геннадий от 09.04.2010, 08:12:20 Спасибо - все получилось,только после обновления завели прибор ТСР-024М и попытались сформировать отчет но не получилось - в базе отчетов нет отчета для ТСР-024м ,то есть в списке он есть и можно выбрать а в базе реально нет,с чем это связано - все таки обновился неправильно?
Спасибо. Название: Re: Обновление ПО Отправлено: vsp от 12.04.2010, 13:36:10 отчетные формы для 24М создаются тем же обновлением sp22_03. При невозможности должна быть диагностика в процессе обновления. Программа не ругалась?
Напишите на sp@vzljot.ru. Название: Re:Обновление ПО Отправлено: AndreiD от 21.10.2015, 23:34:33 Обновляюсь до версии sp30_30, и на этапе "Корректировка базы данных", обновление зависает, в чем проблема, что не хвататет?
База видеться в MS SQL Название: Re:Обновление ПО Отправлено: dimoniche от 22.10.2015, 10:43:13 Обновляюсь до версии sp30_30, и на этапе "Корректировка базы данных", обновление зависает, в чем проблема, что не хвататет? База видеться в MS SQL Проблем нет, приложение не зависает, просто обновление базы в MS SQL сервере идет очень долго, иногда до двух часов. |
