Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: MaksimkaGL от 25.04.2010, 13:28:56
Название: тсрв-010 и USB — RS-232
Отправлено: MaksimkaGL от 25.04.2010, 13:28:56
на данный момент в распоряжении имеется расходомер тсрв-010 и ноутбук asus K52RJ с windows 7 32b на борту, нужно научится снимать показания с расходоимера, если я правильно понял мне в этом поможет преобразователь интерфейсов http://www.vzljot.ru/catalogue/148/  ( Адаптер сигналов (USB — RS-232\RS-485) ) напишите пожалуйта будет ли работать этот преобразователь с моим ноутом и данным расходомером, чтоб не покупать зря адаптер, скажите пожалуйста цену адаптера, тк в каталогах не нашел, и можно ли его заказать физическому лицу?
Название: Re: тсрв-010 и USB — RS-232
Отправлено: Сергей Мехряков от 16.05.2010, 11:07:05
На прошлой неделе покупал адаптер DEFENDER USR130 (у нас в Красноярск мне он обошелся 380 рублей), к нему прилагается диск с дровами, на ноуте стоит Windows7_32b, пообщался с приборами ТСРВ-024 и УРСВ-520П без проблем, только между кабелем-адаптером Defender USR130 и прибором Взлёт надо добавлять нуль-модемный кабелек(DB9 две мамы на концах).
Я думаю что со стареньким ТСРВ-010 тоже все должно получиться...
Удачи тебе !
Отправлено: Hunter от 25.11.2010, 15:13:04
Аналогичная ситуация! Ноут ASUS без COM-порта с Win7, адаптер USB-COM(папа) с установленными дровами, прибор ТСРВ-010М и нуль-модемный кабель-удлинитель "мама-мама". Прибора не видно никак.
Отправлено: Сергей Мехряков от 25.11.2010, 16:29:01
Если я еще все правильно помню, то в 010 приборе DB9 может быть применен как для общения по 485 интерфейсу, так и по 232. Разница в том на какой разъем посажен шлейф от DB9 в самом приборе 010, там где под крышкой. А вообще в документации все это нормально описано.
А еще шлейф может быть подключен к разъему 485 интерфейса, а на плате под пломбами отсутствовать модуль 485-го физически, но это уже надо смотреть карту заказа, стояла ли там галочка на предмет комплектации этим интерфейсом.
Отправлено: Hunter от 29.11.2010, 07:02:33
данные нужно было срочно снять, взяли на время считыватель АСДВ-020, помог. Странно то, что подключали считыватель к ноуту тем же самым комплектом кабелей, и все считали...  проверил нуль-модемный кабель - соответствует требованиям "2-3,3-2,5-5", знакомые говорят, что проблема может быть в питании - реальный COM выдает 12 В, а  виртуальный (через USB) - только 5. Якобы прибор старый, 5 В воспринимает как "0"..
Отправлено: Сергей Мехряков от 29.11.2010, 15:15:49
Электрические характеристики Интерфейса RS-232 (COM-порт):
Логические уровни передатчика: "0" – от +5 до +15 Вольт, "1" – от -5 до -15 Вольт.
Логические уровни приемника: "0" – выше +3 Вольт, "1" – ниже -3 Вольт.
Максимальная нагрузка на передатчик: входное сопротивление приемника не менее 3 кОм.
Если АСДВ-020 смог прочитать архив, значит в приборе ТСРВ-010М с 232-ым все ОК!!!
Остается в программе "Просмотрщик" правильно подобрать скорость порта и таймауты...
Отправлено: Hunter от 01.12.2010, 09:09:05
Спасибо за информацию. Попробую.
Отправлено: тов.Андрей от 10.12.2010, 00:41:09
Для связи с ТСРВ-010 служит Взлет ЭМУ.
Куда встала Взлет ЭМУ. там блокнотом смотрим VCC.ini
в нем д. б. если усб-ком встал как ком3:
[ComBBChanSetup]
ComPort=COM3
BaudRate=19200
StopBit=1
Не ошибитесь в последней строчке, что я привел
Отправлено: Сергей Мехряков от 10.12.2010, 10:15:26
да действительно, для связи с ТСРВ-010М надо использовать прогу "ВЗЛЁТ ЭМУ". а не привычный "просмотрщик", теплосчетчик то старенький...
