Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Артём Александрович от 07.05.2010, 01:20:23
Название: УРСВ-522П помехозащищенного исполнения
Отправлено: Артём Александрович от 07.05.2010, 01:20:23
Заказали и получили УРСВ-522П помехозащищенного исполнения. И честно говоря остались в некотором недоумении в комплектности поставки. Что пришло:
1. Непосредственно сам вторичный прибор
2. 2 пары датчиков В-202 без разъемов на концах и отдельно разъемов тоже нет!
3. Устройство согласования - 2шт.
4. Источник питания
5. Прокладки
6. Крепеж .
7. Измерительный участок готовим сами. Зачем нам дуру Ду1400 гнать от Вас, когда сами их уже кучу переделали :D
Так вот каким образом спрашивается мы должны датчики соединить с устройством согласования и устройство согласования соединить с линией, если в комплекте поставки разъемов РС4 нет?!?
И каким образом можно использовать устройство согласования на трубе, чтобы можно было красиво, аккуратно и надежно закрепить и защитить кабель идущий от датчиков?! В случае использования коммутационного устройства понятно - от каждого датчика идет линия в медной трубке до УК и там соединяется на плате. А как же быть с устройством согласования? Непонятно ???
Название: Re: УРСВ-522П помехозащищенного исполнения
Отправлено: lbv от 07.05.2010, 08:58:13
Судя по всему - ошибка при упаковке.
Напишите, пожалуйста, претензию на адрес biza@vzljot.ru
Если проблема не будет решена, обращайтесь в технический отдел 7 812 714-81-78
Отправлено: Артём Александрович от 07.05.2010, 15:26:00
Да дело даже не в комплектации(из старых запасов нашёл нужные разъёмы и доукомплектовал приборы), а в том
Вот в чём заковыка.
И попутный вопрос. Устройство согласования "привязано" к конкретной паре датчиков или нет?
Отправлено: Артём Александрович от 14.05.2010, 19:42:54
Нарушаем правила, Upаем тему.
