Название: Модификация установочных параметров Отправлено: ALTS от 10.06.2010, 11:12:03 День добрый!
РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ УРСВ ВЗЛЕТ МР ИСПОЛНЕНИЯ УРСВ-5ххП (УРСВ-5хх) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть I В12.00-00.00-50 РЭ Указано - Наибольшими возможностями обладает режим НАСТРОЙКА. В этом режиме индицируются все параметры и возможна модификация всех установочных параметров. Один из расходомеров на объекте по неопытности инспектора и радости потребителя остался в данном режиме. Как можно проверить установочные параметры, соответствуют ли они или хотя бы их нормальный диапазон, в котором показания корректны, на что особенно обратить внимание? үлкенi рақмет! Большое спасибо! Название: Re: Модификация установочных параметров Отправлено: Артём Александрович от 10.06.2010, 11:34:05 И для этого была сорвана пломба что ли?
Что даёт этот режим? - провести поверку прибора, стереть журналы и архивы. Остальное тоже, что и в режиме Сервис(вроде так если память еще не изменяет :D. Проверить соответствие параметров ИУ заложенным в прибор, его настройки на сигнал, коррекцию по доп.УЗС и дТ0, периферию. Вроде так. Название: Re: Модификация установочных параметров Отправлено: ALTS от 16.06.2010, 03:27:32 Параметры ИУ соответствуют протоколу, сигнал проверен на осцилографе, Рдоп и дТ0 в норме, периферия тоже.
А нельзя ли именно в режиме настройка внести корректировку, поправку в какой-либо параметр чтобы изменить в ту или иную сторону реальные расходы при неизменных настроечных параметрах ИУ, Рдоп, дТ0 и т.д? Название: Re: Модификация установочных параметров Отправлено: Iskatel от 08.11.2010, 22:25:31 Просмотрите "журнал событий", так кажется он обзывается. Там фиксируются режимы работы расходомера и дата, когда они производились.
