Название: Определить тип счетчика Отправлено: AndreyB от 28.06.2010, 08:39:51 Здравствуйте!
Имеется счетчик Взлет. В паспорте к нему написано, что это Взлет-023. При попытке опросить его архивы с помощью программы "Просмотрщик", в которой указываем тип счетчика 023, она для каждой записи выдает ошибку "Длина архивной записи не соответствует размеру запрашиваемых данных" или что-то в этом роде. Если же опрашивать как Взлет-022, то опрос архивов идет вроде нормально. Какой же все-таки это тип счетчика? Или это связано с версией ПО, зашитой в нем? Из меню самого счетчика можно прочитать такие данные: вер. 76.10.09.10 Зав. № 714110 Название: Re: Определить тип счетчика Отправлено: Артём Александрович от 28.06.2010, 10:31:57 Да, это -023 вычислитель. В меню прибора есть строчка - Совместимость архива. Измените на противоположное.
А что происходит при опросе "Отчет ТСРВ-02х" ? Название: Re: Определить тип счетчика Отправлено: AndreyB от 28.06.2010, 12:31:41 Спасибо!
После того, как убрал совместимость, прибор стал возвращать архивы, как 023. |
