Название: Недостающие часы на ТСРВ-023 Отправлено: artstep от 10.07.2010, 16:06:19 Добрый день. Подскажите, существует ли решение проблемы с периодически возникающими недостающими часами по отчету с теплосчетчика ТСРВ-023 (вместо 24.00 по некоторым дня стоит меньшая величина, хотя тепловычислитель не отключали, порой недосчитывается до 4-х часов в сутки). Как следствие, теплоснабжающая организация производит доначисление за те гигакалории, которые были потреблены за неучтенное время исходя из среднесуточного потребления тепловой энергии за месяц (что на мой взгляд не всегда может соответствовать действительному объему потребленной тепловой энергии).
В приложенном файле, например, таких дней было 5. Но это не предел :) Бывает меньше соответственно. Бывает, что все дни по 24 Может вопрос решается прошивкой прибора или еще каким-то способом? Название: Re: Недостающие часы на ТСРВ-023 Отправлено: Артём Александрович от 10.07.2010, 22:49:34 Зачем же сразу на прошивку то грешить?! :o Не поможет это.
Вглядитесь внимательно в отчёт, и вы поймёте в чем дело. В теплосистеме идут нештатные ситуации. Соответственно, пока НС есть - останавливается время счета ТС Тнар, и начинает считать Тнс1, Тнс2, Тнс3. Название: Re: Недостающие часы на ТСРВ-023 Отправлено: artstep от 11.07.2010, 08:12:54 Интересная ситуация :-[
А что скрывают под собой обозначения Тнс1, Тнс2, Тнс3? Чем отличаются эти нештатные ситуации? Если есть возможность дайте ссылочку на материал, где можно с этим делом разобраться Спасибо Название: Re: Недостающие часы на ТСРВ-023 Отправлено: Артём Александрович от 11.07.2010, 14:08:49 Тнс1,2,3 - это время нештатной ситуации. Какие именно нештатные ситуации прибор фиксирует в распечатках не указывается. Это нужно смотреть что в приборе запрограммировано, в разделе Теплосистема. Они могут быть разные, и все варианты здесь приводить нет смысла.
Материал один - документация на ТСРВ-023 Часть 1 (http://www.vzljot.ru/files/docs/2/re1_e_tsrv023x_1.pdf) Часть 2 (http://www.vzljot.ru/files/docs/2/re2_e_tsrv023x_1.pdf) Название: Re: Недостающие часы на ТСРВ-023 Отправлено: artstep от 11.07.2010, 14:11:09 Спасибо, Артем Александрович!
Начал потихоньку разбираться, что к чему :) |
