Название: Взлет СП опрос ИВК-102 через АСЕВ-040 Отправлено: STAS от 05.08.2010, 10:51:40 Доброго времени суток!
Установлено 1. Взлет СП 2.2.0.1 2. SQL express edition 2005 eng SP3 После создания в Конфигураторе одиночного прибора и настройки списка на базу SQL, в Отчеты сделал "Устаревшие данные" перенес все в базу SQL затем "Хранилище данных" и "Хранилище описаний" тоже сделал по выбору в SQL затем создал узел по ссылке и создал задание на опрос. После опроса попытался вывести данные(суточные, месячные) но все строки пустые(хотя опрос прошел без проблем), в чем причина? Может я не правильно указал куда сохранять данные? Название: Re: Взлет СП опрос ИВК-102 через АСЕВ-040 Отправлено: STAS от 09.08.2010, 09:32:16 Проблема решена!
Название: Re: Взлет СП опрос ИВК-102 через АСЕВ-040 Отправлено: vsp от 09.08.2010, 15:13:38 А в чем было дело? Если Вы задаете вопрос на форуме, значит хотите, чтобы Вам помогло интернет-сообщество. Так помогите и Вы ему! Расскажите, чем закончилось.
Название: Re: Взлет СП опрос ИВК-102 через АСЕВ-040 Отправлено: STAS от 11.08.2010, 04:44:46 А дело было так, неделю назад я задал вопрос, но видимо были все очень заняты, поэтому я попытался сам разобраться, решение оказалось очень уж странным.
Решение: после установки Взлет СП я завел приборы прописал чтоб данные складировались в аксессовскую базу, опросил, получил данные(причем если сразу все заводил под SQL то получалось что приборы опрашиваются, но все отчеты пустые), затем установил и настроил (а заодно и разобрался как все это делается) MS SQL 2005 express edition ENG, именно ENG так как до того была проблема с русской версией SQL дублировались строки в отчетах. Затем перенес устаревшие данные в базу SQL и настроил хранилище данных и описание данных туда же в SQL. Затем опросил приборы и получил данные! Все :) |
