Название: замена ПЭА В-101 на В-202 Отправлено: elka от 14.10.2010, 08:46:20 может я повторяюсь, но подскажите пожалуйста.у ПЭА типа в-101 и в-202 разные геометрические размеры гильз. а взаимозаменяемы ли сами датчики (внутренности).
нет ультразвукового сигала, проверяли лиии связи -целы, считаем, что дело в ПЭА,а замены кроме в-202 нет. и насколько налет на внутреней поверхности трубопровода может"убить" сигнал.(в этом году не было возможности очистить трубопровод) Название: Re: замена ПЭА В-101 на В-202 Отправлено: andr62 от 14.10.2010, 09:27:15 Лучше установить в202 в сборе. А еще лучше - в502 с пластмассовым протектором, если давление позволяет. Чтобы установить их на место в101 выпускаются штатные переходники.
Менять начинку самому прямо на объекте в принципе можно, но обеспечить хороший акустический контакт в полевых условиях не так просто. По поводу зарастания трубопровода. Если изнутри идет активное зарастание, на датчиках нарастают отложения, то они вполне могут ослабить ультразвуковой сигнал до уровня ниже порогового. Можно вывинтить гильзу и прочистить путь для ультразвукового сигнала. Такая картина с зарастанием наблюдается на выходах водопроводных станций. Там для очистки добавляют в воду специальный реагент - коагулянт, чтобы собирать весь взвешенный мусор в хлопья. Так вот этот коагулянт в выходных трубах вызывает активное осаждение на стенках и на датчиках. Приходится чистить каждый год. |
