Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Funki от 23.11.2010, 12:15:47
Название: подключение АСПВ 010 с модемом Siemens TC 35
Отправлено: Funki от 23.11.2010, 12:15:47
У меня есть 2-а модема Siemens ТС 35, один находится на компьютере,  другой подключен к АСПВ 010, который в свою очередь подключен к счетчику. Подскажите каким образом настраивается связь между ПК+ модем и Модемом + АСПВ 010 на  стороне прибора.
Большая просьба ссылки на похожие темы не кидать, все ссылки  на инструкции(мануалы)  по настройке битые! Проверил не один раз.
Заранее спасибо.
Название: Re: подключение АСПВ 010 с модемом Siemens TC 35
Отправлено: Funki от 23.11.2010, 16:57:00
Напишу немного конкретней.
Как настроить АСПВ 010 я нашел, программа настройки "АСПВ-010" выбираем третий режим, я так понимаю ставим галочку напротив GSM модем, там указываем номер модема на который должен прийти отчет.
Как настроить модем для ПК тоже нашел, там вроде все понятно.
Но не понятно как через программу Отчет ТСРВ-03X или "Универсальный просмотрщик" сделать вызов на приборный модем! Это я вообще понять не могу.
Суть в том что , раньше все работало, но волей случая были утеряны сим карточки и полностью снесена конфигурация для получения данных( и такое бывает) и какая она была не понятно, енергетика поменяли никто ничего не помнит... Теперь куплены карточки но что с ними делать ума не приложу =(
Отправлено: vsp от 24.11.2010, 14:31:45
Работа через адаптер АСПВ-010 поддерживается только комплексом Взлет СП. Никакие другие программы работать не будут.
Отправлено: Funki от 25.11.2010, 09:23:45
Спасибо, буду пробовать!
