Название: UDP или TCP пакеты от АССВ-030? Отправлено: FantomAK от 30.11.2010, 07:14:18 Имеется система из пары десятков ТСРВ-23/ТСРВ-24 с подключением через АССВ-030.
В связи с переездом АРМ диспетчера планируется сдублировать. Для этого установлен собственно АРМ и выбивается реальный IP. Но у айтишников обслуживающих корпоративную локалку возник вопрос - какой траффик будет ходить на этот адрес по порту 2060? Поиск по форуму дал лишь одно невнятное упоминание о UDP-пакетах в езернет-сети с ТСРВ-24 Вариант с ADSL-выделенкой или GPRS на АРМ не рассматриваем - дороговатое удовольствие! Название: Re: UDP или TCP пакеты от АССВ-030? Отправлено: vsp от 30.11.2010, 11:24:58 В АССВ-030 используются TCP/IP соединения.
Название: Re: UDP или TCP пакеты от АССВ-030? Отправлено: FantomAK от 01.12.2010, 06:16:25 Это ясно что испульзуются соединения по TCP/IP _протоколу_ ;D
Мне нужно удовлетворить интерес - на обмен данными UDP или TCP пакеты!? javascript:replaceText(' :-\\', document.postmodify.message); Название: Re: UDP или TCP пакеты от АССВ-030? Отправлено: vsp от 01.12.2010, 10:52:47 Про такое, чтобы в TCP/IP смоединении использовались UDP-пакеты не слышали. UDP по определению обмен без установления соединения.
Название: Re: UDP или TCP пакеты от АССВ-030? Отправлено: FantomAK от 01.12.2010, 11:35:53 Те., резюмирую, - в заявке нам нужно писать "открыть TCP траффик на порт 2060", так?
Название: Re: UDP или TCP пакеты от АССВ-030? Отправлено: vsp от 01.12.2010, 14:34:45 Надо писать: открыть входящие TCP/IP соединения на порт 2060. Системным администраторам должно быть понятно. По крайней мере, до сих пор понимали.
