Название: Коды ошибок ВзлетСП Отправлено: Serge98 от 25.01.2011, 10:36:51 Установил Взлет СП на сервер (Windows Server 2003) Когда заходишь на сервер с другого компа изначально Взлет СП выдает код ошибки 10048.
Может ли ВзлетСП работать на данной Винде, и что это за код ошибки? Благодарю заранее за ответы. Название: Re: Коды ошибок ВзлетСП Отправлено: vsp от 25.01.2011, 15:58:34 Ошибка 10048 означает, что TCP-порт, который использует программа, которую Вы запускаете, в системе занят, или занятие порта запрещено ограничениями доступа.
По умолчанию Взлет СП для своих внутренних нужд использует порты 2058, 2059, 2060. Обратитесь к сетевому администратору для получения доступа к нужным портам. Название: Re: Коды ошибок ВзлетСП Отправлено: XHunter от 28.02.2011, 16:26:51 Подскажите пожалуйста что означает E38 -ошибка обмена при приеме сообщения? В Windows 2000 идет обмен данными с шиной Взлет, в Windows XP нет. Данные иногда проскакиваю, нов в основном Нет ответа((( В чем можетбыть проблема? Не могу перенести сервер на другой компьютер. Конфигурирую заново вручную один в один.
Название: Re: Коды ошибок ВзлетСП Отправлено: vsp от 01.03.2011, 13:25:49 Полагаю Вы видите ошибку Е39. Это означает отсутствие ответа прибора.
Проблемы не связаны с типом ОС. И на WinXP и на Win2000 работают тысячи экземпляров Взлет СП. Полагаю, что дело в COM-портах. Преобразователи USB-COM не все подходят для работы с приборами, использующими времязависимые протоколы (ModBus например). Ищите другой преобразователь. Название: Re: Коды ошибок ВзлетСП Отправлено: XHunter от 04.03.2011, 10:08:37 Спасибо за совет. Использовался виртуальный COM и шлюз ADAM. Проблема была в новой версии их эмулятора. Поставил старую-обмен пошел.
