Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: иван от 09.02.2011, 09:03:32
Название: настройки электромагнитных расходомеров
Отправлено: иван от 09.02.2011, 09:03:32
здравствуйте, скажите можно ли при помощи прграммы универсальный просмотрщик менять настройки в расходомере и если можно то что можно поменять, и в каких расходомерах это можно выполнять а вкаких нет?
Название: Re: настройки электромагнитных расходомеров
Отправлено: Sefko от 09.02.2011, 20:29:55
Для всех выпускаемых расходомеров имеется программа-просмотрщик, с помощью которой можно изменять любые настройки.
Защита приборов осуществляется ограничениями не со стороны программы-просмотрщика, а со стороны самого прибора. На нем есть перемычки, которые пломбируются. Состояние этих перемычек определяет множество доступных для изменения параметров. В рабочем режиме ничего интересного для работы прибора изменить нельзя - только некоторые параметры связи. Именно в таком режиме прибор и должен находиться, когда все пломбы на месте.
Отправлено: иван от 15.02.2011, 14:44:21
 а то что на форуме написано что меняют корректирующие коэффициенты (К+, Р+, К-, Р-) это ведь можно сделать без снятия перемычки? и даст ли это какой эффект? ???
Отправлено: Артём Александрович от 15.02.2011, 15:58:46
Давайте определимся у каких расходомеров и что вы собираетесь менять.
У старых моделей ЭРСВ-110,210,4хх,5хх,4ххМ,5ххМ чтобы изменить настройки расходомера необходимо было снять перемычку J1, находящуюся по пломбой.
В новых расходомерах - Лайтах - 4ххЛ(Ф), 5ххЛ(Ф), Профи, Эксперт для того чтобы изменить вес импульса например и всё что не касается метрологии, необходимо установить перемычку J2, при снятой J1. А под перемычкой J1 находятся параметры влияющие на метрологию.
Но и это еще не всё. На сайте выложены только пользовательские версии мониторов для Универсального Просмотрщика, в них невозможно изменить проливочные коэффициенты, нет кнопки записи ;D
Для получения полной версии мониторов вам необходимо официально обратиться на завод, а не посредством форума.
Отправлено: Юрий ero12 от 16.02.2011, 08:56:20
[skip]
не на завод а к менеджерам по продажам или в отдел технической информации т. (812)7148100
P.S. добавил харизму. +10  ;)
Отправлено: Артём Александрович от 17.02.2011, 05:51:31
Спасибо ;) ::) ;D
Отправлено: Sefko от 17.02.2011, 16:45:33
Даже не приходило в голову подозрение на эту тему. Потому и не проверял даже.
А теперь вот мучаюсь недоумением: на хрена такие сложности? Это же надо вести параллельно две версии проекта и не перепутать, куда какую высовывать.
Нет, если это надо, то невелика проблема. Но вот зачем это надо в данном конкретном случае?
Отправлено: иван от 21.02.2011, 12:11:46
В моём случае, нужно подогнать расходомер для более или менее правильной работы, есть ЭР420 на обратном трубопроводе (система от-ния открытая) и он превышает подачу. Я хотел его поднастроить,  либо весом импульса, либо д/у, либо ещё чемнибудь. но только в расходомере.
Отправлено: Sefko от 21.02.2011, 20:28:05
Никакого законного метода "подкрутки" расходомера для "исправления" ситуации не существует - только жульничество. Например, манипуляцией КР.
Вы не приводите вообще ни каких данных. Наобум можно сказать:
1. Если дисбаланс находится в пределах допустимой погрешности, но Вам не нравится, то можно попробовать поменять местами расходомеры. Может помочь. А может и не помочь.
2. Если дисбаланс превышает допустимую погрешность, то оба расходомера следует отдавать на перекалибровку.
Отправлено: andr62 от 24.02.2011, 17:32:25
Расходомер прошел поверку и правильно измеряет ОБЪЕМНЫЙ расход. При этом тепловычислитель считает, что весь объем - это вода. А реально 5-10% этого объема в обратке - воздух. Воздух подсасывается при нагнетатнии центробежными насосами и в прямой идет в растворенном виде. Но при падении давления и температуры выделяется в виде пузырьков, занимающих 5-10% объема. Так что вместо жульничества с настройками расходомера можно поставить в обратке перед расходомером расширение и воздушный клапан. Если в обратке не будет воздуха, то не будет и превышения.
