Название: Температурная зависимость ЭРСВ410,440 Отправлено: LDm от 16.02.2011, 23:19:24 Здравствуйте, Столкнулся со следующей проблемой. При повышении теплоносителя выше 75 градусов Цельсия. Отключается прибор,(не выдает импульсный сигнал или несет охинею). Снимаю крышку прибора, жду несколько минут(5-10) прибор "включается" и все работает, ставлю крышку на штатное место через 1-1,5 часа прибор отключается. Грешил на то,что крыша садиться на ножки разъема,наклеил изоленту на крышку не помогло, ради интереса замотал голову расходомеров упаковочной пленкой без доступа воздуха, эффект тот же "отключается". Отправлял прибор в ремонт, вернулся отремонтированный с поверкой. Поставил на узел к сожалению ничего не изменилось. Есть приборы с питанием на 36В и 220В проблема одна и та же. Самая низкая температура "выключения" порядка 75 градусов самая высокая порядка 98 градусов. Приборы работают либо без крышки, либо устраиваю щели для вентиляции. Подскажите что делать? Спасибо.
Название: Re: Температурная зависимость ЭРСВ410,440 Отправлено: тов.Андрей от 17.02.2011, 10:01:43 Прибор "недочинен". К сожалению.
Такие отказы выявляются не просто. Надо с нова отправлять его чинить и указать в сопр. письме, все-все. И чтобы сделали прогон. Причина в старении комплектующих. К стати, Вы откуда, и где его чинили? Название: Re: Температурная зависимость ЭРСВ410,440 Отправлено: LDm от 17.02.2011, 17:58:27 Санкт-Петербург. Чинил в Техсервисе. Письмо прилагалось к приборам, возможно было некорректно составлено. Про письмо и номера приборов уточню. (если надо).
Название: Re: Температурная зависимость ЭРСВ410,440 Отправлено: LDm от 17.02.2011, 18:03:52 Кстати про "прогон"? Прибор проливается при комнатной температуре. Как можно нагреть прибор?
Название: Re: Температурная зависимость ЭРСВ410,440 Отправлено: тов.Андрей от 17.02.2011, 18:39:02 Нагревать прибор не нужно. ЭРСВ-4Х0 и сами нагреваются не плохо.
Надо просто указать в сопр. письме, что высылаете ПОВТОРНО, что в первый раз НЕ починили. и чтобы обратили на эту неисправность самое пристальное внимение. Название: Re: Температурная зависимость ЭРСВ410,440 Отправлено: LDm от 17.02.2011, 19:36:35 Спасибо.
Название: Re: Температурная зависимость ЭРСВ410,440 Отправлено: Юрий ero12 от 18.02.2011, 09:16:34 Санкт-Петербург. Чинил в Техсервисе. Письмо прилагалось к приборам, возможно было некорректно составлено. Про письмо и номера приборов уточню. (если надо). уточните |
