Название: Взлет СП и Microsoft SQL Server 2008 Отправлено: baal1988 от 04.03.2011, 09:30:29 Здравстуйте, я новичок во Взлет СП, поэтому пока плохо что понимаю в нем, установил Взлет СП и Microsoft SQL Server 2008, для того чтобы установить Web интерфейс ... проблема в следующем... в документации прочитал вот такие вот строки
Устанавливается комплекс Взлет СП версии не ниже версии 3.0. В качестве хранилища данных и описаний выбирается база, созданная пользователем в MS SQL. Как создать пользовательскую базу данных в MS SQL ? и каким образом выбрать данную базу для Взлет СП ? В пунтке 2.2.1 Развертывание отчетов сказано о сервере именнуемом <ServerRS> как узнать кокретное название моего сервера ? и при проверке подлинности SQL Server, откуда вообще узнать логин и пароль учетной записи для проверки это подлинности ? в руководстве написано "При заполнении полей имени пользователя и пароля следует указать те сведения, которые обеспечивают доступ к уже созданной на этот момент пользовательской базе данных. Они задаются в SQL Server при описании подключения к этой базе с использованием SQL-аутентификации." Спасибо за понимание и помощь. Название: Re: Взлет СП и Microsoft SQL Server 2008 Отправлено: vsp от 04.03.2011, 11:17:33 Настоятельно рекомендую Вам отложить изучение WEB-интерфейса, посколку его установка и эксплуатация подразумевает хорошее владение программами Взлет СП и начальное представление об управлении SQL-сервером. Сначала имеет смысл разобраться с ними, и только потом переходить к работе с WEB-интерфейсом Взлета СП.
Название: Re: Взлет СП и Microsoft SQL Server 2008 Отправлено: baal1988 от 04.03.2011, 11:38:15 Да, согласен с вами, но я на данный момент хочу просто установить Web интерфейс, Взлет СП и Microsoft SQL сервер, а затем уже разбираться со всем этим делом включая и сам Microsoft SQL сервер. Помогите это сделать, заранее благодарен.
