Название: АССВ-030 настройка режима GSM-модем Отправлено: ANGER от 06.03.2011, 23:04:06 Проблема с настройкой АССВ-030 в режиме GSM-модем. Не проходит исходящий звонок по АТ-команде ATD в Гипер-Терминале, отвечает ошибкой. При включении питания отвечает одиночным ОК.
Перепробовал все варианты из мануала, и управление по COM-порту, и через драйвер стандартного модема. Что я делаю не так? Название: Re: АССВ-030 настройка режима GSM-модем Отправлено: vsp от 09.03.2011, 10:39:37 1. Самое простое - проверьте не в руской ли раскладке вы набираете команду?
2. По умолчанию вызов от модема осуществляется в режиме передачи данных, а не голоса. Если услуга передачи данных не включена, то получится то, что вы описываете. Для того, чтобы выполнить голосовой вызов, добавьте в конце номера точку с запятой. Название: Re: АССВ-030 настройка режима GSM-модем Отправлено: ANGER от 09.03.2011, 17:59:01 С раскладкой все правильно, не была подключена услуга "Мобильный офис" для передачи данных CSD.
Через терминал дозвон теперь проходит, но Взлет СП по CSD с прибором не соединяется. Один АССВ в режиме GSM-модема через драйвер стандартного модема на диспетчерском ПК, второй на ТСРВ-024М настроен на CSD. Перепробовал все варианты соединения, дозвон происходит только при использовании соединения через "АССВ-030 (GPRS)", но у меня то CSD. Потому ничего не считывается, обмен длится ок. 2 мин (смотрю по HL6) и на этом все. Задание висит, данных нет. Подскажите как настроить систему для связи приборов только по CSD? Пока прямого IP нет. Название: Re: АССВ-030 настройка режима GSM-модем Отправлено: vsp от 10.03.2011, 15:03:57 Цитировать дозвон происходит только при использовании соединения через "АССВ-030 (GPRS)", Полагаю, при этом в Вашем описании указан еще и нужный СОМ-порт. Это единственный случай, когда программа набирает номер путем прямой посылки команды ATD в сом порт. Раз это работает, значит и АССВ и порт в порядке. Во всех остальных случаях работа производится через системный драйвер модема. Там что-то не так. Проверьте заполнение поля телефонного номера в описании прибора в Конфигураторе (или в Отчетах). В этом случае он должен начинаться с 8... (а не с +7...., этого драйвер не понимает). Название: Re: АССВ-030 настройка режима GSM-модем Отправлено: ANGER от 11.03.2011, 08:24:41 Действительно, задавал номер через +7. В мануалах везде упоминания про номер только через +7, плюс привычка.
По 8-ке дозвон пошел из отчетов, по HL6 виден обмен, но данные опять-таки не считываюся. Превышение таймаута ожидания при получении характеристик прибора. При считывании архивов через Обмен соответственно ошибка E39 тот самый таймаут. Кабели использую из комплекта АССВ-030. Название: Re: АССВ-030 настройка режима GSM-модем Отправлено: vsp от 11.03.2011, 11:05:42 Вы используете АССВ-030 на стороне прибора в рабочем режиме (оба переключателя в положении ON)?
В таком случае в Конфигураторе тип подключения должен быть "CSD(АССВ-030,режим CSD). Не "модем"! Это так? Скорость удаленного АССВ и прибора согласованы? Адрес прибора верный? В приборе соединение установлено прямое? Название: Re: АССВ-030 настройка режима GSM-модем Отправлено: ANGER от 12.03.2011, 22:02:13 Проблема решилась после звонка в тех.поддержку.
Да, нужно было тип подключения выбирать "АССВ-030 (CSD)", однако этого сделать имея под руками только мануал мне не представилось возможным. Я был удивлен, почему режим GPRS есть, а CSD нет. Он есть, но выбрать его можно только если создавать прибор в конфигураторе, а не в Отчетах, как говорится в мануале, но это все лирика. Теперь все работает, спасибо Вам, vsp, за ответы. Они были дельными. Название: Re:АССВ-030 настройка режима GSM-модем Отправлено: FantomAK от 15.07.2011, 03:24:42 Смогу-ли я настроить связку АССВ030+ТСРВ-24/23 для получения данных в режиме CSD через USB модем из E150 комплекта "МСТ Коннект"?
Какие могут случится подводные камни? Похоже у меня рухнул настроеный по GPRS обмен и светит переделка всей сети чтобы, как минимум, собрать месячные отчёты ;( CSD - тк. МТС (да и другие) не горят желанием давать публичный IP Как-нибудь можно использовать диспетчерским модемом Мотороллу V150, если возникнет ситуация с конфликтом сотовых провайдеров? Название: АССВ 030 настройка режима GSM модем Отправлено: Sinbreaker от 26.09.2011, 21:23:33 незадолго до вашего ответа, додумался.
Изменил адрес но теперь он в 2 полях для 4го и 8го отображает одни и те же данные В чем ошибка? Вот проект |
