Название: Web интерфейс Отправлено: ikovzan от 10.03.2011, 19:36:37 Ошибка после авторизации пользователя созданного в Web администраторе:
"Ошибка служб Reporting Services Сервер отчетов обнаружил ошибку конфигурации. (rsServerConfigurationError) Вызов справки в Интернете" ?? При построении в Microsoft Visual Studio появляется сообщение: "....... [rsOverlappingReportItems] Между текстовое поле "textbox108" и линия "line1" возникает перекрытие. Перекрытие элементов отчета не поддерживается ни одним из модулей подготовки отчетов. [rsOverlappingReportItems] Между текстовое поле "textbox109" и линия "line1" возникает перекрытие. Перекрытие элементов отчета не поддерживается ни одним из модулей подготовки отчетов. Сборка завершена -- 0 ошибок, 480 предупреждений" Название: Re: Web интерфейс Отправлено: gidromer от 11.03.2011, 09:05:39 +1
такая же беда один в один! пока не разобрался((( давай вместе разбираться? Название: Re: Web интерфейс Отправлено: vsp от 11.03.2011, 10:57:37 Сложившаяся ситуация - типичная при ошибках в настройке конфигурационных файлов и прочего.
Необходимо СТРОГО следовать рекомендациям руководства по установке WEB-интерфейса. Начните сначала. Название: Re: Web интерфейс Отправлено: ikovzan от 11.03.2011, 14:07:35 Сложившаяся ситуация - типичная при ошибках в настройке конфигурационных файлов и прочего. Все делал по руководству. SQL server, Взлет СП, База данных пользователя установлены на одном компьютере именнуемом - VZLJET, база данных - vzljet, логин подключения к базе данных- sa, пароль - makcum1988, таким образом в web.config - Необходимо СТРОГО следовать рекомендациям руководства по установке WEB-интерфейса. Начните сначала. <appSettings> <add key="SpbaseConnString" value= "Data Source=VZLJET; Initial Catalog=vzljet; Persist Security Info=True; Password=makcum1988; User ID=sa" /> </appSettings> В rssrvpolicy.config <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" Name="SecurityExtensionCodeGroup" Description="Code group for the security extension" PermissionSetName="FullTrust"> <IMembershipCondition class="UrlMembershipCondition" version="1" Url="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServ\bin\Vzljot.ReportingServices.CustomSecurity.dll" /> </CodeGroup> Название: Re: Web интерфейс Отправлено: ikovzan от 11.03.2011, 14:08:44 +1 Я только за :)такая же беда один в один! пока не разобрался((( давай вместе разбираться? Название: Re: Web интерфейс Отправлено: vsp от 11.03.2011, 15:37:49 1. Вы в курсе, что с SQL Express WEB-интерфейс не работает?
2. Если вопрос еще не исчерпан, напишите на sp@vzljot.ru, укажите название Вашей базы данных, и приложите конфигурационные файлы. Название: Re: Web интерфейс Отправлено: ikovzan от 11.03.2011, 19:02:42 1. Вы в курсе, что с SQL Express WEB-интерфейс не работает? 2. Если вопрос еще не исчерпан, напишите на sp@vzljot.ru, укажите название Вашей базы данных, и приложите конфигурационные файлы. 1. Установлено Веб издание. 2. База данных называется vzljet, именно через эту базу работает Взлет СП. Письмо присылал в службу поддержки. Все что я менял сам, написал здесь, на данный момент нет возможности прислать конфигурационные файлы, так как комплекс установлен на рабочем компьютере, после выходных. Перед конфигурированием данных файлов пытался подключится к службе Report Sevice через url - http://vzljet:8080/ReportSever/ не удачно, так как не проходила авторизация через логин и пароль подключения к пользовательской базе данных в моем случае - l: sa p: makcum1988 Название: Re: Web интерфейс Отправлено: bms от 18.03.2011, 07:29:22 тоже пытаюсь подключится к службе Report Sevice через url - http://MYSERVER:8080/ReportSever/ тоже не удачно, так как не проходит авторизация через логин и пароль подключения к пользовательской базе данных, только конфиги я уже правил, что за напасть такая...
И у меня еще одна проблемка: при запуске WEB-администратора вываливается ошибка: Описания объектов и данные должны размещаться в базе MS SQL. Программа прекращает работу. Может кто у кого настроен и работает WEB-интерфейс засветит свои screenshot'ы насройки SQL 2005, Report Server и конфиги - буду очень благодарен ;D Название: Re: Web интерфейс Отправлено: MaxxWell от 18.03.2011, 21:37:26 В SQL и ReportServer ничего особо не настраивал
конфиги тута NewConfig.zip (http://narod.ru/disk/7823942001/NewConfig.zip.html) Буде желание посмотреть вживую, стучите в личку дам ссылочку ;) |
