Название: Проблема обмена данными (Приборы ТСРВ-033(034), ТСРВ-024М) Отправлено: ikovzan от 16.03.2011, 09:34:55 В базе всего 35 приборов.
Звонок и обмен проходит, но с очень малым количеством приборов. Доступ к ним осуществляется через АССВ-30 (GPRS), услуга прием и передача факсовых вызовов на сим-картах подключены, но при этом звонок не проходит на сим картах (Utel), пробывали через (МТС) где подключена та же услуга идет все на ура, поэтому на данный момент осуществляется принудительный вызов с диспетчерского АССВ. При прохождении звонка осуществляется попытка обмена которая затем обрывается, использовали выносную антенну, меняли кабель не помогает, настройки адаптеров для разных приборов включая скорость обмена указаны верные. При попытке удаленного управления настройками АССВ выскакивает ошибка (E54 Абонент не отвечает) Вопросы: 1. Что может быть ни так с симками оператора Ю-тел если дело в них? 2. В следствии чего обрывается сеанс попытки обмена данными диспетчерского компьютера с абонентом? Thanks. :) Название: Re: Проблема обмена данными (Приборы ТСРВ-033(034), ТСРВ-024М) Отправлено: vsp от 16.03.2011, 10:59:20 Информации много, но не все понятно.
1. На SIM-картах МТС вы получаете полноценный GPRS-обмен c АССВ-030? Есть замечания? 2. На SIM-картах UTEL вы получаете полноценный CSD-обмен с АССВ-030? Чтобы высказать какие-то рекомендации, надо иметь точные ответы на эти вопросы. Название: Re: Проблема обмена данными (Приборы ТСРВ-033(034), ТСРВ-024М) Отправлено: ikovzan от 16.03.2011, 11:42:40 Информации много, но не все понятно. 1. На SIM-картах МТС вы получаете полноценный GPRS-обмен c АССВ-030? Есть замечания? 2. На SIM-картах UTEL вы получаете полноценный CSD-обмен с АССВ-030? Чтобы высказать какие-то рекомендации, надо иметь точные ответы на эти вопросы. Немного ни так, через симки МТС с другим АССВ (без прибора для пробы) осуществляли его настройку удаленно через АССВ диспетчера,все проходило на ура, затем брали симки UTEL и проводили то же самое для пробы и вызывной звонок не проходил. Симки на приборах стоят Ютеловские, приборы расположены на удалении друг от друга и от диспетчера, сейчас сделал принудительный вызов (в конце номера ";") вызывной звонок проходит, но верно ли это. 1. Хотим попробывать осуществить такой обмен с одним из приборов. Пойдет ли. Если пойдет значит проблема с оператором UTEL я так понимаю ? Так как на некоторых приборах осуществляется обмен при таких же настройках. 2. То же самое сейчас хотим попробывать. Как попробуем отпишусь. Название: Re: Проблема обмена данными (Приборы ТСРВ-033(034), ТСРВ-024М) Отправлено: ikovzan от 16.03.2011, 14:33:13 2. Нет не получаем. Ошибка E74.
Название: Re: Проблема обмена данными (Приборы ТСРВ-033(034), ТСРВ-024М) Отправлено: vsp от 16.03.2011, 14:59:39 То, что для прохождения вызывного звонка на АССВ-30 с карточкой UTEL необходимо в вызывном номере добавлять ";" может означать, что не включена услуга передачи данных CSD. Проверьте набор услуг на этих картах.
Название: Re: Проблема обмена данными (Приборы ТСРВ-033(034), ТСРВ-024М) Отправлено: ikovzan от 16.03.2011, 15:10:22 То, что для прохождения вызывного звонка на АССВ-30 с карточкой UTEL необходимо в вызывном номере добавлять ";" может означать, что не включена услуга передачи данных CSD. Проверьте набор услуг на этих картах. Оператор говорит что данная функция включена, мы им говорим об этом же, а как эта услуга называется у операторов ? и что на счет остального ?Название: Re: Проблема обмена данными (Приборы ТСРВ-033(034), ТСРВ-024М) Отправлено: ikovzan от 17.03.2011, 12:22:32 Данную услугу подключили, теперь вызывные звонки проходят без принудительного вызова, проблема в следующем, перепрограмировал удаленно адаптер прибора на режим CSD. Не могу теперь получить данные с него и перегроммировать обратно естественно.
Порядок действий. 1. Создаю одиночный прибор ТСРВ-024М, в конфигураторе в режиме доступа ставлю CSD. 2. Метка - Номер прибора. 3. Идентификатор - 8 цифр уникальный номер. 4. Номер телефона (Пробывал через 8 пишет - E71 Модем не установлен или не верный тип модема через +7 пишет - E74 Не получить характеристики прибора 5. в приложении Отчеты создаю одиночный прибор по ссылке. 6. Создаю задание, считывать сейчас. Что ни так ? заранее спасибо за помощь Название: Re: Проблема обмена данными (Приборы ТСРВ-033(034), ТСРВ-024М) Отправлено: vrtx от 29.03.2011, 08:51:54 номер вызываемого телефона казывать через 8.. в вашем случае, похоже, нужно вызывной адаптер связи установить в системе как стандартный модем..
