Название: зечем нужна плата которая идет в комплекте с тсрв-034 Отправлено: серега от 25.03.2011, 16:29:17 подскажите.заказали все взлетовское.расходомер,датчики температуры и вычислитель.пришла с ними плата. зачем она?
Название: Re: зечем нужна плата которая идет в комплекте с тсрв-034 Отправлено: Артём Александрович от 25.03.2011, 19:39:26 Некорректно составлен заголовок темы, ну да ладно.
Сейчас расходомеры электромагнитные называются Лайт+. Для того чтобы выбрать режим работы имп.выхода(актив/пассив) необходимо установить/убрать плату активных имп.выходов. Об этом написано в документации на расходомер. Ознакомьтесь с ней пожалуйста. Если предполагается в вычислителе контроль за питанием расходомера(ов), то установка платы активных имп.выходов в расходомере обязательна! Название: Re: зечем нужна плата которая идет в комплекте с тсрв-034 Отправлено: серега от 27.03.2011, 21:56:10 а без нее будет работать?
Название: Re: зечем нужна плата которая идет в комплекте с тсрв-034 Отправлено: andr62 от 28.03.2011, 07:38:29 В принципе можно настроить и без дополнительной платы. Для этого нужно подать в линию связи 5 вольт со стороны тепловычислителя: одеть перемычки или поставить переключатели в положение ON. Но тогда невозможно отличить отсутствие расхода от обрыва провода или отсутствия питания на расходомере.
Если же пользоваться заводскими настройками, то придется эту плату в расходомер установить и привинтить приложенным шурупчиком. Заводские настройки предполагают контроль питания расходомера в тепловычислителе. Для этого линию импульсных выходов расходомер-тепловычислитель запитывают со стороны расходомера: на расходомере плата устанавливается, на тепловычислителе перемычки снимаются (или переключатели ставятся в положение OFF). Уровень активного сигнала в тепловычислителе и расходомере устанавливается "низкий". При таком режиме работы будет следующая картина: 1) нет расхода - в линии постоянно 5 вольт, поданных со стороны расходомера 2) идет расход - идут импульсы 3) обрыв линии или нет питания на расходомере - в линии 0 вольт минуту подряд. Название: Re: зечем нужна плата которая идет в комплекте с тсрв-034 Отправлено: серега от 28.03.2011, 13:18:24 СПАСИБО
