Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: tarasdj от 16.06.2011, 08:38:08
Название: Ошыбка при открытии отчетов!! kernel32.dll
Отправлено: tarasdj от 16.06.2011, 08:38:08
Подскажыте пожалуйста, возможно кто то сталкивался. При открытии Отчет Взлеи СП выдаёт ошыбку. В логере ругается на файл kernel32.dll!
Название: Re:Ошыбка при открытии отчетов!! kernel32.dll
Отправлено: webmanager от 16.06.2011, 10:01:26
У Вас windows то в порядке? А то ОРС не регистрируются, ядро ошибку выдает...
Ну и на будущее: если Вы хотите получить ответ, то не надо так кратко излагать: опишите проблему подробно, укажите версии ПО и ОС и т.д. Ну правда нет желания играть в майора Пронина
Отправлено: tarasdj от 16.06.2011, 10:16:01
хочу пояснить более детально: при открытии приложения Отчет выдаёт вот такое окно http://uaimage.com/gallery/43ae427a. При этом Конфигуратор и Обмен открывается нормально. Окно начало выскакивать после обновления   до версии 3.0.0.6. При версии 2.2 окрывалось нормально. А мне надо версию не ниже 3.0. Пробовал переставить винду не помогло! Что это может быть?
Отправлено: MaxxWell от 17.06.2011, 09:13:43
СП криво обновляется. Сносите старую, записавши на бумажку все старые настройки, ставите голую ВзлетСП 3.0.0.хх  и забиваете всю приборную базу с нуля, ручками. И будет Вам щастье  ;D
Отправлено: tarasdj от 17.06.2011, 10:04:06
Что Вы имеете ввиду "голую 3.0"? На сайте весит только обновление до 3.0? Где ее взять?
Отправлено: vsp от 20.06.2011, 09:41:05
Описанная проблема известна. Исправляется установкой обновления sp30_12.
Отправлено: tarasdj от 20.06.2011, 10:30:43
Нет, это не так. При утановке обновления до 30_12 проблема остаётся. Может еще какие будут соображения как устранить проблему?
P.S. Вы думаете я этого не пробовал! гг
Отправлено: vsp от 20.06.2011, 13:20:11
Известная проблема заключается в том, что не верна структура таблицы ПереченьОтчеовПользователя.
Эту таблицу можно уничтожить и снова импортировать из сегодняшней дистрибутивной базы описаний Spdef.mdb.
Отправлено: tarasdj от 20.06.2011, 14:51:09
да действительно помогло. Спасибо за ответы!!!
