Название: Выходы расходомера и коэффициенты Отправлено: Corsar от 10.08.2011, 09:21:24 В паспорте на расходомер указаны два коэффициента преобразования импульса, так? Какой из них относится к выходу DIR, а какой к TSOUT?
И еще вопрос: если мы перепутали концы питания с сигнальным кабелем, что в таком случае сгорает в расходомере( весь или только один унив.выход, а второй будет работать)? В инструкции смотрел, ничего не нашел по теме. Название: Re:Выходы расходомера и коэффициенты Отправлено: vitalik_rostov от 10.08.2011, 10:13:00 по поводу выходов см. http://www.vzljot.ru/files/docs/6/re1_er_3xLF.pdf стр. 44 приложение Д.
например Ду32 Кр1=20 TSOUT Кр2=160 DIR из практики установки бывает отгорает только один выход, бывает не сгорает и при длительном подключении 24 В |
